нет... при внешнем осмотре выявил только Q208. и ещё- если видеокарта вставлена в первый AGP слот (тот который жёлтый), то материнка не включается, если во второй слот то материнка включается... и симптомы те что описал выше.
желтый разъем - это не АГП, это - Future CPU Port, типа, слот для неких процессоров, которые планировалось выпускать в неком таком слотовом исполнении Можете удалить пока этот ранзистор, и померять сопротивления со всех его ножек на землю, чтоб там КЗ нигде не было. Вечером доберусь до такой платы, посмотрю, что там стоит, и за что он отвечает
Данный транзистор формирует одно из питаний моста NF3, так что помер он, скорее всего не от досадной случайности Посмотрите, с его истока (source) если КЗ на землю - плату на конденсаторы (ну, либо NF3 менять)
STD1703L, for example.
это точно? или это так, прикидка?
I'm wrong.
STD1802
But STD1703L can work in this place.
really?
шуа На слотах памяти контактов обгорелых нет случаем?
вполне стандартные процессора под них планировались, через соответствующий переходник
точно, что то я лажанул, хм.... скину я этот Q208 посмотрю что будет твариться.
буду признателен.
