Мать ECS Elitgroup 945p-a v2.0A
проц Celeron-D 336 2.8/256/533 - SL98W
На POST карточке нет клока, закорается на мгновение при включении.
Проц горячий, южник и северник и мультик не греются.
Питания на мосфетах в норме (нашел здесь на форуме расписаны питания с такой же рабочей матери, совпадает с моими). На PCI A15 - 3.38v питание на память 1.80v.
Греется микруха клокера ISC 954127BF питание на ногах часового кварца 1.51 и 1.39
Странный ресет... при нажатии на ресет плата тухнит (на POST карточке гаснут все светодиоды питания) и через секунду-полторы опять заводится...
Ремонтом матерей только начинаю заниматся (сильно не глумите), осцилографа нету. Подоздение на кварц или клокер, что подскажите???
Здраствуйте! Была подобная проблема но только с платой ECS 915PL-A,после неудачного пропая сокета.
Так же вела себя и после нажатия на ресет на пару секунд замолкала и включалась и доходила до поста 03 (ааууу..доктор).К сожалению побороть проблему так и не смог..Сняв сокет увидел несколько отгоревших пятаков.
Возможно такое поведение платы - проделки мультика ???.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Была такая одна с отвалом сокета... А еще, неплохо бы огласить питания мостов.
На счет мультик задумывался...
питания мостов замерю завтра, мать на работе.
