Есть материнская плата 132-bl-e758-a1 все напряжения в норме на встроенном пост карте FF на PCI карте нечего нет и горит CLK IRDY FRAME RESET все вместе нечего не греется кроме процессора и северного моста
процессоров три Е5506 W5580 W3503
биос прошит, сокет 100% целы что далше делать? Спасибо заранее
недавно мамки чинил : клок нету и там и тут и так и эдак... а оказывается диод на пост карте нерабочий...
, говоришь биос читается и пишется норм, а что там с сопротивлением по питании ?
спасиба за ответ
пост карта рабочая 100%
есть точна такая материнская плата 100% рабочая на нём работает пост карта горит только CLK и пост коды спакоино бегут
а сопративление по питании биоса? 8 контакт 291 ом на рабочем тоже
осцилограф нету
есь ешё идеи?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
поменял мульт на новы F71883FG ситуация не изменилось
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/257918/FINTEK/F71883FG.html
есть идеи?
какие напряжения в норме? память.проц. мост???без ослика плохо.
с процессором
![](https://pp.vk.me/c631417/v631417917/562a3/lIju0mgqW0Y.jpg)
VCORE-0.88V
CPU VTT-1.11
IOH- 1.07V
DIMM-1.51
ЮГ-1.51
чип биоса восьмои контакт 3.28V
без процессора и с процессором пост карта выглядит так и на рабочем плате работает
без процессора
VCORE-1.21V
CPU VTT-1.20
процессор рабочи L5506 на рабочем плате работает
без чипа биоса ситуация не меняется
сопративление северного моста 23 ома как на рабочем![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
поменял мултиконтроллер ситуация не изменилось
осцилограф нету
есть идеи?
giorgiisme, а не подскажете мне, дураку, накуя использовать далеко не свежую пост-карту, вряд-ли адекватно показывающую на современных платах, если на плате имеется своя?
