Всем привет! Имеется следующая проблема, а именно материнка от EVGA выключается после нескольких секунд после нажатия Power-On. Пробовал другой блок питания, переставлял память в другие слоты, вынимал/вставлял процессор. Но была подмечена интересная картина, если при включении удерживать Power-On до пост-кода C1 то материнка стартует, правда стартует при дефолтных настройках, но если зайти в БИОС - то там всё на местах, т.е. если сделать Save and Exit и ничего не менять, то всё будет так как было высталенно ранее. (Т.е. с CMOS всё в порядке как мне кажется, с батарейкой тоже всё в порядке) Хотется услышать советы как это вылечить, а то не дело то что материнка включается не так как у всех нормальных людей.
P.S. Также пробовал делать Clear-Cmos, вынимал из корпуса материнку и пытался её запустить на столе.
Поправил.
Ребят, ну пошутили и хватит. (Это я про то что современные платы так и стартуют - боже упаси) Есть следующие размышления - поскольку корпус компа акриловый, так получилось, что корпус скватил статический разряд по моей вине (Хоть и полил его весь антистатиком), комп был включён. Что теоретически может выбить на плате или это уже совсем глупый вопрос?
Все. Не могу больше. Щаз оффтопить начну
Роман сделал свой патчер для исправления некоторых ошибок в коде БИОС-ов.
Говорят, что хитрые китайцы увидав такое пошли еще дальше и накодили патчер исправляющий ошибку "юзер-РКР стремящийся к нулю". Можно поискать в домене ***.cn
А может просто антистатик неправильно лег? Надо было из пульверизатора.
Видео классное, автору зачет!!!
Особенно порадовала память (Корсар?) с линейками светодиодов.
Денег на моддинг явно не жалели.
На мой взгляд мжно было купить что-нибудь более функциональное, но менее выежистое раза в 1.5 дешевле.
Ну да тут хозяин барин.
То, что современные платы умеют так стартовать - факт. Моя M2N-E так запускалась, пока не убрал, увы не помню какую, функцию разгона. Сам лично видел 965-е Интела с двойным стартом. Лечилось тоже изменением настроек БИОС-а.
Продолжим. Личное.
2. Зрением Бог не обидел, 100%-ное к счастью. Обделил телепатическими способностями, потому собственно я и не осилил тот поток сознания, который вы излили в своих постах.
И последнее.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Спокойно! Я первым не наезжал! А по поводу моддинга и купить дешевле - согласен, многое просто тупо подарили.
По поводу разгона и его функций - тут я грешник. До описываемого случая всё отлично работало, да и сейчас, вот только хитро включать теперь приходится.
По поводу телепатии и личных обращений - Ну теперь-то всё понятно, так?
Почему поток сознания - я просто хотел более детально описать проблему в рамках одного поста и как видно получилось это не ловко.
Ну что-же на такой грустной ноте можно тему закрывать. Закройте пожалуйста Pavel.
За ответы - спасибо!
Не до шуток, просто нет позитивных советов. В этом и вся ситуация. По большому счету могу снять на видео "двойной" старт. Его наблюдал раз пятьсот. Это даже больше, чем факт. Так и есть на самом деле. Коллег призываю не паниковать и ничего не закрывать. Нормальный вопрос, на который вовремя не нашелся нормальный ответ. А тьюнинг к делу не относится. Такова се ля ви
Открытая книга: icbook.com.ua
Все.
Пошел на перезагрузку
Буду вычислять, т.к. у меня точно было такое.
Ребят, тут даже не двойной старт, а то что после нажатия кнопки включения её надо удерживать до появления посткода "C1", передержишь или недодержишь - вырубится. Знаю, звучит как бред, но так оно и есть. Пробовал и с дефолтными сеттингами - один фиг 4 секунды поработает и хватит. В БИОС Speedstep'ы и C1E вырубаю сразу.
А к слову о двойном старте, приведу другие примеры - ASUS P5B-Deluxe, ASUS P5N32-E SLI и многие новые платы от асуса ведут себя так - Нажал Power-ON, врубилась, поработала 4 секунды, вырубилась на секунды 2, потом врубается и работает нормально. У меня-то совсем по другому, если бы так как с асусом было - плюнул, верите? А тут вообще мрак какой-то.
Мда. Не выходит. Будем пробовать в свободное время.
Т.е., если кратковременно (как и положено) нажать PW_On- плата не включается, так? А если подержать замкнутым PWON от 2 до 4 сек, то она запускается до С1 и по кругу дальше, так? Мульт какой там? И вообще, предыстория известна этой платы?
Зачем тему сразу закрывать? По проблемам с запуском опыта накоплено достаточно. Проверить надо от контактов кнопки включения до мульта. Скачать на последний Datasheet, посмотреть, что приходит и уходит. Проверить все напряжения, все элементы на нагрев. И вообще, если не поможет, стоит прочесть FAQ по ремонту матплат. Большинство неисправностей там описано. Нет ли там случаем транзисторов APM? Конденсаторы в порядке? Напряжение на батарейке какое?
