EPOX EP-8RDA+ выдает код FF
Перепаял 3 шт. кондера на 3300 mF 6,3v рядом с сокетом. При включении PW-ON куллер заводится(код FF), но на этом все. Дает так же выключить. Подскажите с чего начать капать? Тут почитал инфу может с БИВИСом что то? Програматора нет, донора чипа тоже...
Перенес в Песочницу.
Есть ли косяк по напряжению, кто нибудь знает?
Если результаты замеров отвечают норме, то при чем тут не пропай кондеров?
Я конечно еще разок попытаюсь перепаять, просто не хотелось бы действительно перегреть плату...
Указаныые напряжения похожи на правду.
А просмотреть надо не только саму пайку замененных конденсаторов, но и дорожки, проходящие рядом. А так же дорожки с обратной стороны платы возле крепления радиатора СМ.
Они у Вас и до перепайки соответствовали норме, если измерять обычным мультиметром.
Прочитав кучу негативных отзывов и инфы по данной плате, распаял ее на доноры...
Сегодня столкнулся с подобной проблемой. Мать та же, до перепайки кондюков работала нестабильно.
После перепайки стала писать код #FF и зависон.
Внимательно изучив места пайки был обнаружен непропай, после устранения мать работает стабильно:)
