Помогите разобраться. Недавно попал мне в руки системник с материнской платой EPOX-8RDA3I. Так вот, хозяин утверждал, что на ней давным давно всё работало. Однако при старте как только должен появиться логотип Windows XP ничего не происходит, остаётся черный экран с мигающей тильдой в левом верхнем углу. Код на материнской плате FF.
Пробовал установить систему(win xp) с нуля. Опять такая беда, на моменте как должен появиться экран с принятием лицензионного соглашения -- ничего не происходит, опять "висит темнота".
Пробовал прошивать биос, менять планки памяти, винчестер, видео карту, батарейку - ничего не помогает.
Так же пробовал отключать ACPI в биосе, в результате вместо черного экрана получается ребут. Что же это может быть?
Перенес в Песочницу.
мать древняя, шо там с кандёрами то?
...ложки нет
Ну судя по виду с ними всё хорошо.
...вонь на глаз? Ну, разве шо щипать начнёт...
...ложки нет
Ну если бы и вонь была, то я бы на форум не обращался
А БП проверить или подменить рабочим?
БП менял. Безрезультатно
Процессор менялся? Тесты памяти под DOS-ом? Загрузка с LIVE_CD_DVD_USB?
Шлейф на винчестер менять не забыли?
Ты придави на северный мост рукой. И потом попробуй загрузить винду. У меня такое бывало когдата.
