При включении вертелись вентиляторы, но отсутствовал RESET и POST и на плате и карта указывали нули, отсутствовало напряжение проца. Поменял стоявший проц athlon 3200 на sempron 2800, включил. Reset появился, POST - 00. Обнулил биос, включил: китайская посткарточка пишет 00, а встроенная F1. В расшифровке значится как проблемы с часовым кварцем (причём в расшифровке к китайской посткарточке). Меняю кварц и всё включается. Ставлю стоявший Athlon 3200 и всё нормально работает.
А китайская после смены кварца заработала?
Нет.
Эта карточка уже обсуждалась на форуме на счёт нужно или нет. Я её держу просто потому что мало материнок где она не работает-исключительные случаи раз два и обчёлся. А профессиональные слишком дороги.
Я сча поищу темку и скину её вид.
Без кварца RTC вообще по идее включаться не должно было б. И танцы с бубнами и заменой процов - тоже, скорее всего, "через три огорода". Не было б там скорее проблем с nForce4, в частности как насчет механического отвала?
Я тоже думаю что танцы с процом это левое. Однако отвала моста не было. И материнка сейчас хорошо работает - спрашивал.
Думать что-то ещё... не знаю. Потому и описал всё как было.
