Первоначальный осмотр выявил проблемы с питанием процессора (ключи в одной из фаз преобразователя и вздувшиеся конденсаторы) - заменил
Материнка штатно стартует, однако с *любой* видеокартой (AGP/PCI) на экране вместо сообщений BIOS вижу "мусор" (будто кто в знакогенератор нагадил), причём "мусор" воспроизводим (те же "символы" при повторном включении расположены ровно в тех же местах). Можно даже зайти в BIOS и "по интуиции" полазить по пунктам меню
Замена процессора, BIOS и памяти никаких изменений не дали - что следует смотреть дальше?
1. разгона никакого нет? Процессор, память работают на штатных частотах?
2. конденсаторы 1000х6,3в проверяли?
3. проверить генерацию на кварцах около ЮМ, PCICLK, AGPCLK.
4. М/С BIOSa не трогайте, проверили другой, и ладно. Нет там никаких знакогенераторов!
1) cmos обнулён, какой может быть разгон по default'у?![](/images/smiles/eusa_think.gif)
2) это которые около памяти чтоли? да они все без малейших признаков "бомбажа", а ESR измерить нечем
3) как проверить, ежели залезание щупом осциллографа на кварц имхо тут же сорвёт генерацию?
вообще, я сильно удивлён обилием кварцев - ибо на какой-нибудь Intel BX всё ограничивалось одним 14.318 и синтезатором к нему
4) уже imho очевидно что bios ни при чём
конденсаторы 1000х6,3в - это все, что стоят на плате, как правило - однотипные. Сдох один - как правило, сдохнут и другие.
Отсутствие беременности - не показатель.
Так же можно проверить и те, что по питанию процессора стоят (Вы сменили все однотипные, или только те, что вздулись?). И на какие поменяли, тоже важно.
У меня никакая генерация на платах не срывается. Нормальный делитель и нет проблем. Особенно касается часового кварца, что б сорвать генерацию, надо очень постараться. PCICLK, AGPCLK смотрится на соответствующих разъемах.
не факт - проходила через меня серия гнилобайтов на 478 сокетах, всего приблизительно 30-40 машин, из них за 1 год биос порушился примерно на 15-20 машинах
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
