Первоначальный осмотр выявил проблемы с питанием процессора (ключи в одной из фаз преобразователя и вздувшиеся конденсаторы) - заменил
Материнка штатно стартует, однако с *любой* видеокартой (AGP/PCI) на экране вместо сообщений BIOS вижу "мусор" (будто кто в знакогенератор нагадил), причём "мусор" воспроизводим (те же "символы" при повторном включении расположены ровно в тех же местах). Можно даже зайти в BIOS и "по интуиции" полазить по пунктам меню
Замена процессора, BIOS и памяти никаких изменений не дали - что следует смотреть дальше?
Питание видеокарт 5 и 3.3в
Осциллографом на предмет скачков.
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
А поподробнее, "для чайников"?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
В заюзаных видеокарточках и используемом БП я уверен - ибо проверены на другом "комплекте" (mb под P4)
На самОй 8RDA+ я вижу только два дополнительных "мелких" преобразователя - на 1.65 вольта и на 5 вольт (оба - возле разъёмов памяти) - и вроде никакого "криминала"
PS опять же, скачки по питанию имхо давали бы *случайную* картину "крякозябр" - но картина-то воспроизводися!![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Я тоже чайник, если что![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Теоретически там должен быть ещё преобразователь напряжения для питания оперативки - 2.5 v
Символы хранятся в биосе. Если вы меняли биос, как писали (не перепрошивали - меняли, или перепрошивали с проверкой), и он работоспособен (можно полазить), то скорее всего дело в видеокарте.
Если взять на веру, что у вас прошит правильный образ биоса, то с учетом того, что в разных слотах одна ошибка, можно сказать, что это не линии данных или адреса (PCI и AGP навешаны на разные мосты). Значит нужно проверить питание на слотах расширения - возможно высохли коденсаторы и в этих цепях.
Поправьте, если ошибся где.
И хотелось бы взлянуть на картинку мусора - желательно при загрузке и в меню биоса
Присмотрелся чуть повнимательнее: оказывается, упомянутые мной выше импульсники - это только *часть* "супового набора стабилизаторов" на этой плате (+1.65 - это видимо для северного моста, а куда +5 - пока непонятно) Остальные же, похоже, "линейные" - и, судя по всему, их не менее четырёх штук (один затесался между слотом AGP и PCI, партизан эдакий...)
Может есть какой фак по "анатомии" этой платы с указанием допусков рабочих напряжений и точек для их промера?
Вряд ли он существует, а тем более в открытом доступе.
Проще сделать так:
Напряжение питания процессора можно померять на любом из шести больших конденсаторов около сокета
напряжение оперативки (2.5) либо на разъеме вот по этой штуке pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml на выходах, подписанных
Power supply (2,5V) либо аккуратно на конденсаторах вставленной карточки памяти (только есть шанс наткнуться на 1.6 какой-нибудь линии выборки)
5v и 3.3 например на AGP pinouts.ru/Slots/agp.shtml
Напряжение моста вы уже нашли
Напряжение на батарейке, обязательно, вытащить и замерить.
Так что вы делали с биосом?
Допуски... Вы чем измеряете?
А винда грузится?
Что на нем? (G / D / S)
По пунктам, в обратном порядке:
1) между AGP и PCI похоже как раз стабилизатор для AGP - напряжение 1.55 вольта, без "дрожания"
2) постоянку смотрю с помощью Mastech M890F
3) второй BIOS взят с полностью аналогичной матери, погибшей из-за "дежурки" в БП (версии AAd & AAf)
4) батарейку я меняю всегда, до начала "раскопок" - сейчас ~2.8 вольта
5) "крякозябры" между видео в AGP и PCI *немножко* отличаются (хотя для разных PCI-слотов они одинаковые, насколько я проверил)
PS Вообще, "мусор" на экране - странный: так-и есть вкрапления "нормальных" символов (особенно при заходе в BIOS), хотя при старте (инициализация видео) строчки на экране выглядят в точности так, будто в знакогенератор залили "мусор с помойки" (знакоместа заполнены хаотичными точками)![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Да, забыл - питание памяти 2.77 вольта (для старой DDR это имхо "не криминал")
А программатора или другого способа протестить биос нет?
в данный момент - нет, но по терверу вероятность *одновременного* "вываливания" *обоих* версий BIOS с одними и теми же симптомами имхо практически нулевая![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
PS я бы ещё задумался, ежели б материнка затыкалась где-то на середине (с соответствующим посткодом) - а так POST считает, что "всё ништяк, идём грузиться!"![](/images/smiles/eusa_think.gif)
