Здравствуйте!
у меня возникла проблема с данной мат. платой, при включении один длинный повторяющийся писк.
Кто может знает в чём проблема?
вольтраж на памяти вверху ключа 2,72 под ключом 1,36...
при осмотре ни чего горелого не обнаружено......
перепрошил биос на всякий случай, но оказалось плата всё равно не работает по нормальному, при перезагрузке (уже в винде) зависает на завершении работы windows............
подскажите в чём проблема?
6 Янв 2010 - 21:23 Unknown BIOS
у меня была такая тема позвонил по обьявлению они увезли звонят говорят у вас всё сгорело нужно заменить пол кампа... говорю везите обратно... привезли.. всё пашет =)
Кароч папробуй комп заново собрать оО
Та же проблема, при включении черный экран и длинный повторяющийся писк динамика. Ни видеокарта ни биос не грузятся.
Видеокарту поставил другую - тоже самое. Память просто перетыкал, попробую потом почистить.
Кроме памяти какие могут быть проблемы? Может всё-таки с самой материнкой.
Попробуйте для начала прошить bios.
она полежала.....погрелась....и заработала)))))))))))
какую подскажите профилактику ей сделать, чтоб больше такого не случилось?
Контакты на памяти почистить, ластиком..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Конденсаторы какие, OST? Не попухли еще?
нет, конденсаторы в порядке....
Serzh вам правильную мысль сказал... прислушайтесь.
много раз уже это происходило)))
Биос Award 6, если не ошибаюсь.
