EP-8KMM3I-X POST 00
Был неисправен APM на питание памяти (неполное открытие), заменен напряжение пришло в норму 2,53 В, Проц 1,6В, Север 1,51В, ЮГ 2,5В, напряжения дежурки 5 и 3,3 присутствуют
ПОСТ 00 CLK-есть RST не залипший, но при нажатии держится с секунду. БИОС прошил ситуация не изменилась.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Vovan_3
Мне попадалась совсем недавно подобная Епоксина на VIA-шках - был отвал севера и юга сразу(!)...
При надавливании на угол южного моста (после нажатия reset) оный залипает. Пошла на прогрев для начала южника
Прогрев не помог, на что еще обратить внимание?
Заранее благодарен
Аватар пользователя Max
Ресет больше не залипает? Там логика 74-ой серии с кнопкой не связана?
Ресет не залипает, но сбрасывается около секунды. Действительно через резистор 220 Ом (маркировка220) идет к 1 ноге HC132 (к 1 нога соединена через резистор 220кОм (маркировка 224) с 7 ногой)
