Пришла с горело-оплавленым разъемом АТХ по 5 вольтам. Мосфеты целые, теаро перепаял (два вздутых, один вырван). Вых дросселей 1.62в, на гребенке на контактах reset 1 и 0. Я так понимаю PG и диагностика прошла. ЮМ не перегревается. Но на посте висит ресет, кроме того нет генерации 33мгц. Кварц перекинул, ничего не изменилось. Простите за ламерский вопрос, может ли клокер повесить ресет? По даташиту на ics94228 там вроде внутренняя логика через инвертор руководит ресетом. Или же всетаки sio?
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Кроме того сильно греются дроссели, рука не терпит. Пез проца все холодное. Проц на соседней матери работает. Питалово на клокер по даташиту 3.3в, в реальности пила от ~2.6 до 2.9в. нет выхода на 47 и 48 ноге. На ресете ППППППП-образная последовательность.
Надо бы пилу убрать-наверняка в 3.3в стоят АРМ-менять.
Прошу прощение за еще более ламерский вопрос, а что такое АРМ?
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Это такая чёрная субстанция, прикидывающаяся транзистором
APM3055L
Транзюки в цепях питания. АРМ2051 к примеру... Менять все, вокруг которых есть признаки перегрева (потемневший текстолит/выплавленный флюс/etc
Я отследил, питается от 3.3в через Q50(BAT18 или 1B) и Q51(sSG). оба убиты? если не мосфеты. нет наместе R391, ощущение что испарился
Добавлено спустя 6 минут:
Вопрос могу ли я попробовать запараллелить 3-4 кд522 дабы запитать клокер?
Уверен что это же 3.3В не идет на мосты? Я - нет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
хотя думаю даже простым паяльником будет не намного дольше...
Транзюки менять при наличии инструментов - 5 миинут, при наличии инструментов типа фена/паяльной станции
Пардон R392
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Их ещ найти надо. И искать как, по надписи на корпусе?
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Я нашел АРМ2051, он значительно больше выгоревших. Эти имет размер 1х3 мм три ноги без подложки теплоотвода. На одном написано BAT18 или ВАТ1B на другом sSG-.
Добавлено спустя 33 минуты 36 секунд:
Запитал клокер через 3 запараллеленых 1n4008. Шина тактуется (33мгц), ресет снят, на посте C1. Сразу выключил. Подскажите плиз кто знает номинал R392!!!!! И хотябы тип этих транзисторов. Я уж из имеющихся подберу.
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
Воткнул память, включил. как положено опросила память, видео и встряла на 41 коде. Подключил флоп, перегрузил встряла на 51. Я так понимаю нужно биос перешить?
Добавлено спустя 1 час 28 минут 56 секунд:
Все оказалось проще. Перемычка частоты шины процессора стояла на 133мгц вместо 100. Но биос все равно перешил. Плата работает, но хотелось бы запаять на место транзисторы, не хочется оставлять диодные сопли.
Ставить обратно АРМ не нужно
нет гарантии что они через неделю тоже не прочахнут. Пойдут любые с похожими характеристиками (datasheetarchive.com рулит).
P.S. странно что 3.3в не тянется напрямую с бп, а стабилизируется на плате......
Возился с TUSL2-C, так на ней 3.3в с БП вообще висит в воздухе! Минут 30 хлопал ушами,
пока не понял-свой преобразователь из 5в! Так еще и шимка отпаяна была,кинул перемычку-
заработала...
Читайте выше, там нет АРМ. И нужен номинал резистора. Хотя на диодах (даже на двух) нормально работает, если ни кто не подскажет, оставлю так.
