ELITEGROUP P4S5A cтоим в D4
Привет. Имеем плату P4S5A. напряжения все есть, конденсаторы возле памяти менял, smd элементы возле памяти целы, биос прошивал, разные планки памяти пробовал, на отвал сокета тестировал (на сколько это возможно), з бубном танцевал, красную ленточку привязывал, что делать дальше не знаю.
З.Ы. если установить не DDR а DIMM, долетаем до D5.
Ели нужно, заброшу фотку с напряжениями.
Фото с кривыми цифрами/буквами, написанными дрожащей рукой, мало заинтересуют. А вот нормальное текстовое изложение - вполне устроит.
i39.tinypic.com/14t8mti.jpg
Q8 3.29 2.47 4.8
Q17 1.19 0 0
Q18 3.29 1.19 1.85
Q27 3.29 1.78 2.51
Q28 3.29 3.29 11.21
Нда, текстовое изложения явно страдает излишней лаконичностью и располагает к гаданию:).
Q17 и Q18 - формирование напряжения терминации?
Напряжения измерялись при установке памяти в слот(ы) или без памяти?
P.S. Цифру 112.21 подкорректируйте:).
Аватар пользователя versal
По внешнему виду конденсаторы очень похожи на всеми "любимые" G-Luxon. :)
Вы бы что получше припаяли... Ну и биос прошить в первую очередь.
конденсаторы запаял новые SACON (есть мешочек новых), а биос прошивал, даже в разные флешки.
при установленой планке памяти.
Q28 3.29 3.29 11.21
Меряю на планке памяти Vdd и Vss 2,47 и 1,19
Я так понимаю, транзистор
H J
882
2BTA
это STD882 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78034/AUK/STD882.html, или я не прав?
mimicon
Сильно сомневаюсь:).
На нем логотип STMicroelectronics имеется?
Транзистор с маркировкой HJ882 существует, но не от STM, а от HSMC. Хотя параметры могут быть одинаковы:).
Поменял 882 на c5706 (все напряжения остались аналогичными), но теперь на посткарте 94. Даже и не знаю, что думать.
Блин, это был неконтакт посткарты D4
