NF-680i EVGA - ну вообще не стартует
Всем доброго в.с.
Точная модель 122-CK-NF68-AR
Комп отказался стартовать
При вскрытии первое, что было обнаружено - частичный отрыв куллера. Там стоял Биг-Тифон, тот который с креплениями как на боксовике. На одной ножке я беленьких зубчиков вообще не обнаружил, на другой был только один, но куллер при этом кое-как держался.
Вытряхнул всё из корпуса, собрал на стенде с D-520-ым камнем и боксовым куллером.
Пробую стартовать .
Лампочки горят, вентиляторы крутятся, но даже POST не начинается. На POST-индикаторе -- и ничего не проскакивает. Пробовал даже единственную планку памяти вынимать - реакции никакой. Обычно мамки при этом пищать начинают, а эта молчит как партизан.
Складывается впечатление, что вылетел БИОС, вернее даже бут-блок.
Какие будут мнения по поводу такого предположения?
И как можно попытаться спасти?
Есть мысль сначала попытаться заменить микруху БИОСа (там Phoenix на пластмассовой колодке) на точно такую же из рабочей мамки.
Никогда такого раньше не делал - это сильно опасная процедура?
З.Ы. Больше всего боюсь рабочую материнку убить.
З.З.Ы. И что может ещё имеет смысл попробовать перед тем, как на погост её нести.
Principal_AG писал(-а):
Вообще-то Award 6.0:), который маскируется под Phoenix-Award.
Никто не мешает прошить hotswap'ом, а не переставлять работоспособную флешку в ремонтируемую матплату.
В зависимости от параметра РКР:).
Имеет смысл провести полную диагностику, проверить процессор.
Аватар пользователя Principal_AG
Никто не мешает прошить hotswap'ом, а не переставлять работоспособную флещку в ремонтируемую матплату
Переставить я собирался только для того, что бы проверить заведётся ли мамка на нормальном БИОСе или её пора на погост готовить. Кстати есть ли какой ни будь способ, что бы определить - жив ли бут-блок? А то нстораживает такой момент
Или всё же мамка аппаратно погорела и БИОС здесь вообще не при чём.
Руки вроде не кривые, но там по-моему какие-то съёмники нужны. Или я отстал от жизни?
Процессор я сразу поменял на свой старенький и заведомо рабочий.
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
Считать содержимое флешки, дизассемблировать, проанализировать.
Вы хотите, чтобы вам погадали:)? Тогда вы не по адресу обратились.
Нужны:). Хотя можно самому изобрести (только предварительно я бы рекомендовал потренироваться на трупах).
Вы уверены, что этот процессор поддерживается данной матплатой?
Под "стареньким" подразумевался D-520. По-моему он любой LGA775-ой мамкой поддерживается. А то, что мамка не пищит при полном отсутствии памяти, хотя и крутит вентиляторы и неизменный -- на пост-индикаторе не может служить признаком того, что умер бут-блок?
Я не был бы так категоричен:).
Может, хотя и не совсем достоверным.
Principal_AG
Не сопротивляйтесь ведь второй день теряете и послушайте maco -
. При отсутствии напруги на одном из важном узле мат.платы может приводить к таким последствиям. Даже при отсутсвии питания на проце такая картина. Так что тестер/мультиметр в руки и вперед с песней, а БП заведомо исправен ?
А может подскажите кого-ни будь в Москве (желательно ЦАО), кто занимается такой диагностикой и возможно ремонтом. Заранее спасибо.
