ECS RX780M-A (A770M-A) - завышенное напряжение питания памяти?
Добрый день, уважаемые форумчане.
Попала в ремонт системная плата ECS Elitegroupe RX780M-A (A770M-A) с диагнозом - не стартует. Проблема была в питании: ушёл в к.з транзистор APM2513N верхнего плеча стабилизатора на RT9218. Всё было заменено и заработало, но в процессе поиска неисправности, было замечено, что напряжение питания памяти несколько завышено.
Питание памяти DDR2 реализовано на мс FP6321 (известной своей ненадёжностью). Если стартануть материнку без памяти, напряжение на контактах слота - 1,86V. С памятью, в первый момент - 1,86V, после прохождения теста, скачком повышается до 1, 96V.
В первую очередь, заменил мс FP6321 на RT9214 - ничего не изменилось. Заменил, рядом стоящие, электролиты, сдул транзисторы - проверил, в порядке. Померял резисторы обвязки, резистивный делитель пришлось отпаивать, сильно пожалел об этом (резисторы 0402), проморгал один из резисторов, кое-как нашёл. Если судить по формуле из даташита, все номиналы правильные. В результате всё вернул на место, как было.
Вопрос к знатокам: может быть это нормальное напряжение? Не смог найти в интернете допуск по питанию DDR2.
Память стоит обычная Samsung M378T2863QZS-CF7, питание 1,8В.
P.S.: извиняйте, если, что не так, это мой первый пост, на этом форуме.
Tech, даташиты поищите на примененные чипы в модулях памяти, там есть как характеристики напряжений питания, так и предельно допустимые. Имхо - в пределах нормы.
Спасибо за ответ.
Было бы здорово, но вот в даташите на мс K4T1G084QQ указано макс. 1,9В
maxdc.png 36.83 КБ
makarog писал:
Absolute Maximum Ratings поищите в даташите.
Действительно.
Максимальное - 2,3В.
Похоже, что действительно это нормально, по крайней мере для этой платы. Спасибо, вы сняли груз с моей души. Прогоню пару тестов памяти и если всё будет стабильно, отдам хозяину.
Что за тест? Может быть следует читать "после (во время) прохождения POST".
Если плата имеет возможность программной регулировки напряжения на памяти, поищите
транзистор, коммутирующий резистор в цепи делителя ООС (эммитер/исток на земле,
коллектор/сток подключен к резистору, другой конец резистора - к инвертирующему входу
усилителя ошибки (FB). Это при условии, что с номиналами резисторов и reference voltage(0.8V)
все нормально. Если найдете можно просто отпаять транзистор или резистор (возможность
программной регулировки будет утеряна).
Наверняка это повышение специально задумано разработчиком для большей стабильности
памяти, помню к примеру у Biostar было около 1.9V (точно не помню), те скорее всего плата
исправна и не стоит беспокоиться.
Просто это скачкообразное повышение напряжения может говорить о действии программной
регулировки, и если величина напряжения Вас беспокоит то в таком случае легко исправить,
тк не понадобится пересчитывать резистор в цепи ООС, а просто удалить цепь регулировки напряжения.
PS. Пока писал, уже выяснилось что напряжение в пределах нормы!
Тем не менее удалять пост не буду, пусть останется.
i8088 писал(-а):
поищите транзистор, коммутирующий резистор в цепи делителя ООС
Для этой цели не обязательно использовать транзистор. Производитель вполне мог обойтись GPIO.
да, извиняюсь, я не профи
Биос самый простой, в нём нет программной регулировки напряжения памяти, а транзистор есть, по крайней мере, я для себя этот момент постараюсь выяснить. Спасибо за наводку.
Это при условии, что с номиналами резисторов и reference voltage(0.8V) все нормально.
На 6 ноге (FB) - 0,82V - это в пределах нормы?
Если, хотя бы, 1,9V было, я бы может и не обратил бы внимания, но почти 2V, смутило. За жизнь оперативки как-то стало не спокойно.
В любом случае спасибо за развёрнутый ответ, кое-что для себя прояснил.
to maco Согласен!
to Tech По datasheet на FP6321: min= 0.784 typ=0.8 max=0.816 V
С учетом возможной погрешности Вашего прибора - я думаю нормально.
Кстати если при измерениях подключаете GND щуп к ненагруженным GND проводам БП(корпусу
БП), замерянные напряжения будут выше на величину падения напряжения на соединительных
проводах(GND) и переходном сопротивлении GND контактов ATX разъема.
Всё-таки нашёл в биосе пункт - adjust dimm voltage, по умолчанию стоит "5", поставил "0", напряжение стало - 1,89V. Ну хоть так. Сам себе, по невнимательности, создал геморой на неделю.
