to Tech По datasheet на FP6321: min= 0.784 typ=0.8 max=0.816 V
С учетом возможной погрешности Вашего прибора - я думаю нормально. Кстати если при измерениях подключаете GND щуп к ненагруженным GND проводам БП(корпусу
БП), замерянные напряжения будут выше на величину падения напряжения на соединительных
проводах(GND) и переходном сопротивлении GND контактов ATX разъема.
to maco Согласен!
