Чипсет VIA693+596A. Socket370+Slot1. Socket переделал под Коппер. Стоит 766 Мгц. Естественно имею тормоза.
Прошивку версии 5.5 патчил BP 4.23, с ключами /p /v. В результате мать не запускается, пищит на отсутствие памяти. Без /p работает, но толку нет никакого (кроме того, что стал опознаваться винт на 80), хотя патчер рапортует, что всё сделал. Скорость записи в память как была 68 Мб/с, так и осталась (по Aide). Я так думаю, что поможет только ручная правка биоса? Я не программист, увы!
И ещё глюк - в той же Аиде, под ХР при обращении к SPD, а иногда и к системной плате имею висяк. Менял кондеры по питанию, всё промыл 647 растворителем. Так посоветовали.
Savely_s, друг мой, так у меня как раз и была 2.0, однако ж Коппер на ней завёлся только после переделки. Китайцы чего-то намутили, или производитель напутал - сие науке неизвестно.
Сорри, забыл написать, но товарищ Тёма достучался до меня в Аське, и с некоторого раза проблему-таки решили.
Влюблённый шаман...
