ECS P6Bat-Me VIA693+596A, тормоза не исчезли.
Чипсет VIA693+596A. Socket370+Slot1. Socket переделал под Коппер. Стоит 766 Мгц. Естественно имею тормоза.
Прошивку версии 5.5 патчил BP 4.23, с ключами /p /v. В результате мать не запускается, пищит на отсутствие памяти. Без /p работает, но толку нет никакого (кроме того, что стал опознаваться винт на 80), хотя патчер рапортует, что всё сделал. Скорость записи в память как была 68 Мб/с, так и осталась (по Aide). Я так думаю, что поможет только ручная правка биоса?:( Я не программист, увы!
И ещё глюк - в той же Аиде, под ХР при обращении к SPD, а иногда и к системной плате имею висяк. Менял кондеры по питанию, всё промыл 647 растворителем. Так посоветовали.
Я вчера гонял железо на SiSoftSandra 2005 (система WinXP SP2) на всех тестах (процессора, мультимедиа), смотрел всю справочную информацию о материнской, процессоре, BIOse и никаких зависаний небыло. Вообще меня интересовала температура процессора. Процессор работает на шине 112Mhz.
У меня была раньше проблема с зависанием компа (Cel333), когда в BIOse установил опцию Read Around Write (говорили,что производительность увеличивается в среднем на 5-10%) (когда она была Enabled комп мог зависнуть в любой момент, никакой последовательности действий, приводящией к зависанию, так и не удалось установить). Попробуй загрузить оптимальные установки по умолчанию.
По поводу "Системная плата -> SPD" посмотрю вечером и завтра отпишу!
И еще я так и не смог отпаять ножку AM2 на сокете (крутил, вертел эту плату, чуть весь сокет не расковырял) в итоге согнул ногу на процессоре и дело с концом.
Dovgal Valery маленькая просьба не по теме.
В свое время на ECS p6Bat-b (формат AT) продавалась доп. планка USB +PS/2. На плате есть под нее разъем, но распиновки его я так и не нашел. Если не трудно, может есть какая-нибудь информация о распиновке разъема.
Спасибо.
Аватар пользователя great coder
Dmitrij
Бред. Явный. Когда _уже_ есть мать, советовать за деньги отказаться от AGP4X! А заодно и (возможно) от UDMA4!!
Семен Сатановский уже дал ссылку, по которым можно "раскочегарить" VIA очень даже ничего себе...
ECS, кстати, крупнейший производитель материнских плат. Как любят говорить интелофилам, "миллионы мух не могут ошибаться"
yka
Как распинать USB, в факе сказано. Вкратце - +5 и GND ищуются тестером, остальное - перебором. Если разъем П-образный, то в факе оно прямо лежит, искать не ленитесь... 4xmple rom.by/mozas/USB.pdf
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder Разъем включает инфракрасный порт, порт PS/2 для мыши, и два USB порта. Кол-во пинов в разъеме = 16.
Подключение методом научного тыка маловероятен.
Тогда точно это было в факе:) 2x8 с такой компоновкой чаще на асусе встречался...
yka
здесь
и
здесь
Дальше порыться на сайте. wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Dovgal Valery
Я наконец нашел Аиду32. Под WinХР при обращении к закладке SPD все ОК.
И еще один момент по поводу зависания.
1. Может быть установлена битая память. На тестах она вроде гоняется, а с приложениями виснет и привет.
2. Может частота FSB стоит не стандартная типа 83, 103.
3. Может стоит откатить назад на родной BIOS?
У меня ESC P6Bat-b PPGA+Slot1. Celeron Coppermine 800@896 (112Mhz) 256Mb памяти работает без проблем (хотелось правда 800@1067 (133Mhz), но пока не получается)
Еще раз всем привет.
Dovgal Valery писал(-а):
Dmitry, в таких советах я не нуждаюсь. Может стоит подумать, что я не могу купить? Да и стоит у нас на 440ВХ не 10-15, а все 25-40. При том, что правильно настроенный ВИА693А е... ВХ как пацана.
Собственно говоря, пока еще не видел ни разу, чтобы ВИА взувала БХ. Говорят есть какая-то ссылочка - поищем, посмотрим :) Хлама у меня много дома скопилось. Мож я и правда того... Чего-то в этой жизни не понимаю. С другой стороны материнки с совмещенным Slot+Socket делались исключительно для бюджетного сектора, соответственно масса тонкостей включая качественную обвязку чипсета, во внимание не принималась. И еще. Мне кажется, что проще сперва поиграться с переходником Slot-Socket, чем сразу с сокетом на мамке. Меньше шансов убить мать. У меня дома BX-а с самодельным переходником работает ОК, а вот 815-ю мамку я при переделке убил:(
great coder писал(-а):
:) Мне понравилось. В целом за час работы я могу заработать от 10 до 20 долларов. Одна только перепайка сокета (неторопясь, вдумчиво, проверяя себя на каждом шагу) - часа 3. Конечно, если это хобби - тогда да. Но тут судя по всему другой случай. Кстати если есть в Киеве желающие - могу запустить в закрома родины. Некоторое количество мамок на Socket370 и Slot1 с ограниченной функциональностью ждут своего нового владельца:) У меня на них нет времени.
Ссылочку посмотрю, спасибо... Что касается крупнейшего производителя... Вы Tyan Tomcat один раз попробуйте и почувствуете разницу. PC-Chips, ECS, FastFame, Tiger, FoxConn - это все лоуэнд из лоуэнда. У них у новых проблемы с надежностью и производительностью, а что уж говорить про старые...
Резюмируя все вышесказанное:
1. Лучше переделывать переходник, чем сокет - по крайней мере мамка будет в порядке.
2. На супер-пупер разгон с этим брендом я бы не рассчитывал.
Вот...
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
А при чем тут переделка сокета? Или вы предлагаете в качестве решения сдать субж и взять BX@FCPGA2? lol
Хм... RTC помучайте. Я на "белых" машинах занижение FSB до 2% встречал!
Для справки: FoxConn одно время клепал Desktop Intel. Часть мощностей серверного сектора Intel тоже отдана ECS. Epox заказывает все свои материнки у ECS, Abit - бюджетные.
А вот с 1. согласен. Я в свое время так и сделал. Кстати, в три часа не уложился (переходник был S1-PPGA, а я думал S1-FCPGA:))
З.Ы. Совсем забыл - сижу на ECS p4vxad+. Стабильнее чем GA-IR533 (по крайней мере, живее:)) Из фич - неBGA socket478, рамка c back-plate, "правильный" бивис (PXE втроился). Это вы когда-нить видели на ASSU или Intel original?
Аватар пользователя Dovgal Valery
Да фиг на тормоза... Висло из-за говенного бивиса - прошил версию постарее и имею радость. Мне один хрен - офис поставить и фильмы крутить. Пропатчив теперешнюю версию бивиса имею полную виашную скорость. Чему и рад.
Аватар пользователя Michael
Меня интересует прямая информация от владельцев этого дивайса -на
ECS P6Bat-Me rev 1.1 via_chipset есть ли там 133 шина ( по идеи должна быть )
и самое главное есть ли правильный делитель для 133 шины на PCI и AGP ?
Resistance is futile
