ECS NForce5M-A rev5.0, собственно говоря ситуация обычная для NForce4:
- с видеокартами 8600, 8500, 2400xt, 2600xt - сигнала на монитор нет, слабое (на грани слышимости) пощелкивание в спикере, через 90 сек - сигнал отсутствия видеокарты (но раза в 2 тише чем при реально отсутствуюшей карте);
- с 7300gs и PCI видеокартами старт номальный.
Собственно вопрос: NForce500 унаследовал болячки NForce4 ( я просто с NForce500 впервые сталкиваюсь)?
Есть смысл прогревать или все равно отвалится?
Это вообще-то один и тот же чип...
Решено
: добил плату, впервые пытался прогреть плату с бессвинцовым припоем, как результат - не угадал с температурой ( пытался греть строительным феном, там индикатор после 350 град - сразу 500), как то сильно ее повело - часть шаров успела расплавиться, часть нет и вырвало дорожки из матери
. Надо думать об паяльной станции, но с моим объемом ремонтов - окупаться она будет, лет 5 .
Ну это дело можно и феном было пропаять нормально, просто терпения надо больше иметь
