В дежурке калятся ECS U17,U18 (LD1117), Epox U20,U21 (LD1117) на обоих. Стоят в правом нижнем углу. Где рыть? Вероятно кто-то уже сталкивался. Опыта мало... Пните в нужном направлении.
Пришла ECS L4VXA2 с дыркой в мульте после втыкания в гнилой блок питания, который выдает дежурку 6 Вольт. Мульт сменил - с кнопки не включается. 3.3 на кнопке есть. Заменил сборку HCT14 на всякий. Ноль реакции. Ничего не греется ни в дежурке, ни при принудительном запуске. При принуд. запуске ресет на писиай в норме, процессор греется... На посткодере 00.
В общем, я понимаю, что надо проследить и т.д., просто работы ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ много, времени нет ни на что... Если кто сталкивался, просьба написать.
Уже не первый раз приходит ЭлитТруп с дырой в мульте, меняю - ноль реакции.
Rom, это был вопрос, не поставил ли я 8705 с какого-нибудь гнилобайта, или не поставил ли я вообще W83627 ? Обижаешь))
Добавлено спустя 21 час 40 минут 16 секунд:
Так, поковырял снова маму - один контакт кнопки повер на земле, а второй не нашел, куда идет. Есть ли у кого-нибудь такая плата со снятым югом, мож под него?
Точно такая же плата с такой же проблемой - не стартует, греются микросхемы U17, U18. Замена ЮМ - материнская плата запустилась и пустилась в путь. Поставим на тесты - погоняем сталкера.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Здравствуйте. Имеется мат. плата EP-8KDA7I не вкл., в дежурке калится U20 (LD1117), ЮМ холодный, заменил U20 на AMS1117 так как под рукой не было LD1117, начал греться ЮМ, а также калится U20. Вариант, только ЮМ менять?
Пинаю:
Трехногие стабилизатры калятся, когда у них КЗ (или почти кз) в нагрузке.
Прозвоните их выходные цепи.
Спасибо! Вопрос снят.
Мульт на такой же меняешь?
Две такие же мамки, точно с такими же признаками, и ни каких мыслей. 1117 и кондер в его цепи менял, результат тот же...
На L4VXA2, похоже только замена юга прольет свет...
Однозначно . Тестером меряем сопротивление по питанию моста чтоб потом дурные мысли не мучали .
