Привет Всем! Вот занялся очередным экземпляром от ECS K7VTA3 (V5.0). Материнка не стартует, точнее включается\выключается PWRSW, один раз щелкает в динамик и крутит вентилятором. Пороц - Duron 1200 МГц рабочий. БП FSP рабочий. КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc на ножках сокета не найдена. Напряжения в "рабочем состоянии" : PWRSW - 3,33В, RST - 4,85В, PCI A15 - 3,33В, на дроселях ЦПУ преобразователя - 1,8В, на памяти 2,85В и 1,4В. Умеренно греется ЮМ и СМ, сильно греется ICS93718CF возле слотов памяти. Смущает напряжение на памяти 2,85В, это же напряжение присутствует на ногах ICS93718CF, где должно быть 2,5В. Вопрос к специалистам, где искать проблему? Всем заранее спасибо за ответы
Посмотри что твориться на шинах флэши, цело ли её содержимое? У меня на нескольких таких матерях Multi I/O были выпалены, и не грелись кстати. По-моему там IXS, но могу ошибаться.
По поводу напряжения питания памяти - можете поглядеть соответствующий стабилизатор, но данное значение не вызовет явных проблем.
Попутно возникает несколько вопросов - джамперы правильно выставлены, BIOS пробовали перешивать, предыстория?
Ivan_Ivanovich
искать в IT8705
Предистория покрыта мраком , биос пока не перепрошивал. В этих матерях, насколько я понял, больное место - IT8705 во второй строке 0251-FXS.
Да, это место больное не только на этих мат. платах. Меняйте именно на FXS, предварительно заменив содержимое ПЗУ. Симптом уж очень характерен для такого поведения.
После годичного перерыва решил снова попытаться оживить указанную мать. Была произведена замена МIO, ICS93718CF, а также стабилизатора учавствующего в формировании 2,85В - LM324, 15N03 и 20N03 - и все безрезультатно Проверены все напряжения, просмотрены осцилограммы и промеряны напруги на MIO, на клокере и т.д. Поменяны ВСЕ емкости на плате марки G-Luxon. А в ответ - тишина. И вот после всех этих манипуляций была случайно обнаружена почти невидимая царапина между CPU и NB, возникающая при соскакивании отвертки при установке кулера - было разодрано 5 дорожек между CPU и NB - после их восстановления мать нормально заработала Всем спасибо за внимание!
Вопрос Ivan Ivanovich'у - какая температура у CS93718CF на работающей матери сейчас? А то у меня как раз ECS K7VTA3 (V5.0) рабочая и при работе (что с памятью, что без нее) CS93718CF разогревается до болевого порога. Это нормально (для данной мамки)?
После 5-часового мемтеста микросхема на ощупь теплая, до болевого порога далеко.
