Additional +12 V CPU power? Check out the power supply. When the fault lines of the CPU power transistors look burnt, check the driver and PWM. Q52 - to replace.
Adicional de +12 V de energia da CPU? Confira o fornecimento de energia. Quando as linhas dos transistores de potência da CPU poder olhar queimado, verifique o motorista e PWM. Q52 - para substituir.
Английский довёл до приемлемого вида, португальский не учил
