В общем отдали данную плату на халяву, работоспособности не знали. Поставил процессор Athlon II x2 240, включаю-завелась...но монитор категорически отказывается зажигаться...Никакие элементы на плате вообще не греются, даже сам процессор ну видеокарта. Попытки сбросить CMOS не увенчались успехом. Подскажите, как проверить и что это может быть?! ведь питание же идет если кулера все работают...
Перенес в Песочницу.
ххех... Есть такая штука - вольтметр (мультиметр, тестер) - вот он то и скажет идёт питание или не идёт.
Проведите диагностику, её, увы, за Вас никто сделать не сможет... Замерьте напряжения, поищите сбитые компоненты, прошейте биос... Суньте посткарту. Попробуйте с писиайной видяшкой. Если погадать (а по таким сведениям только это и можно) - то думаю упрётесь в мост...
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
...ложки нет
