ECS 915GV-M10 ; пост 00 ; reset есть
На форуме таких плат 2, не совсем близко.. История неизвестна. Биос шил 2х разных лет, с сайта пр.
Все компоненты (планки, цпу, бп) исправны 100%, постоянно в работе. Пост карта мастеркит, осцилл с1-64.
БП - atx-400pnf (fsp)
Поддерживаемые CPU - celeron 331 (vcore - 1.36v)... да разных, штук 5
Греется всё штатно кроме клокера.
Сокет, мосты проверялись на отвал (при постоянном сбрасывании через кнопку reset глядя на карточку), ни разу
Вкл с кнопки, не выкл. На reset реагирует. На часовом генерация есть.
reset - 3.48v / power - 5v / PCI A14-3.48v ; A15-5.15v
ddr2: vref-0.93v / vdd-1.87v / vddspd-3.36v
пины транзисторов слева направо расположив "глаза в глаза"
Q12 - 12 / 5.1 / 5.1 p2003bdq
Q29 - 3.8 / 1.5 / 1.2 nikos p2003bdg
Q46 - 2.2 / 3.5 / 5.1 nikos L1085DG
Q77 - 4.5 / 1.3 / 1.5 nikos p2003bdg
Q78 - 2.3/1.3/0 nikos p2003bdg
U4 - 0 / 1.7 / 0.1 / 0 / 0 / 3.5 / 1.1 / 3.5 - ST - b602s
U10 - 5 / 12 / 5 / 12 / 5 / 5 / 5 / 5 - APM4500
U19 - 6.3 / 3.4 / 0 / 3.14 / 5.1 / 0.8 / 4 / 1.8 - RT9202
U20 - 6.3 / 4 / 0 / 2.3 / 5 / 0.8 / 2.7 / 1.5 RT9202
Winbond w83627thg при первом приближении в норме, pciclk (21pin) красивым забором.
ICS954119 (за 3 минуты греется - палец не удержать, чуть по центру потемневший) : SRCCLK в норме, а PCICLK 0-5 и CPUCLK (все 4)- имитация моего почерка (см. фото ниже)
Посмотрел бы ещё качественные характеристики питания cpu, да вот не представляю как.
В общем помогите чем можете, одному страшно с ней.
915gv-m10_1.2.jpeg100.5 КБ
121120123494.jpg52.66 КБ
121120123495.jpg61.72 КБ
121120123504.jpg79.67 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя rzdpasha
Q77, Q78 - линейный стабилизатор (питание ЮМ, скорее всего) вызывает подозрение. Намерили правильно? На дросселе как?
Маркировка Q46?
Аватар пользователя Hynix
Q77 - 4.05 / 3.32 / 1.54
Q78 - 2.35 / 1.54 / 0
...на дросселе соответственно 1.54
Q46 - nikos L1085DG , исправил.
Благодарю за внимательность.
А как вам клокер? Откуда такие помехи могли взяться? Учитывая что некоторые клоки идут нормально, погрешность прибору с руками пока не приписываю. Спросите, если я что то упустил серьёзное, самостоятельно пока ни каких сдвигов не получается.
Неплохо бы в названии темы (или в начале шапки) указать имя платы, чтоб не догадываться, что это ECS 915GV-M10 (V1.2).
Посткарта, как понимаю, выдает 00?
"Жизнь" на микросхеме BIOSа есть?
Ну и по памяти, большинство элитгруппов на 915, что проходили через меня, страдали отвалом цокета (это не говорит, что и у Вас то же самое).
Родную не трогал. Заливал на 2 разные флешки. Шил Amiflash из под винды, хотсвапом, верификацию проходило, и в иных случаях было всё удачно. Единственное - не смотрел ёмкость флеш, ведь если прошилось - значит всё ок! (поправьте если не так). Цокет это да, спасибо. Боюсь дойдёт до него.
Обидно, что когда удачно жаришь мост или цокет, попутно возможно цепляет второго, и истина опять в вере.
Я про шевеление на флеше спрашивал, а не о живости самой микросхемы. Возьмите на нее даташит и посмотрите CLK, FWH0 - FWH4.
Никаких генераций не нашёл! Ни в момент старта, ни после. Как это понимать??
Нет запуска, только и всего. Почему - это уже другой вопрос. На 2 ноге флешки RES снят?
на второй ноге нули...
Почему это может быть?
Импульсник:).
