Доброго здоровья всем!Имеется данная материнка.При визуальном осмотре найден взорвавшийся тр-р(?) под обозначением Q36-маленький,стоит под AGP рядом L36.Подскажите,что там стояло и возможную причину его взрыва-т.к не просто так он горел!Заранее спасибо!
Плату не включал,напряжения не мерял.Т.к думаю,надо сначала эту проблему решить
Ответы на подобные вопросы люди вон 4 года ждут, проще будет самому начертить схемку, подумать/спросить показав схему.
может и проще.только что там стояло хотелось бы знать!все обуглилось.ладно,раз такое дело буду искать такую же материнку и смотреть.
спасибо откликнувшимся!мать на органы!шина питания ЮМ 3,3в в деж.режиме-к.з.мост греется-похоже труп!
Имеет меня такая-же мать, только v1.0 Q36 прогоревший.Бп при старте уходит в защиту.Кто подскажет маркировку Q36 или аналог т.к. на сотне обследованных матерях похожего не нашел
