В горячей части 20N60C3 – 4шт
Плата шим LM393N, UC3845D, третью плохо видно
В холодной части диоды S60SC6M по 2 параллельно в 5 и 3,3В, в платке м\с DWA 108-A, 339A -3шт
Принесли приличный БП Delta GPS-750 (он же вроде ASUS U75), срабатывает защита по 5в при токе более 0,25А и по 3.3в при токе более 1А (срабатывает реле и переходит в дежурку, вообще впервые вижу реле в БП, коммутирует дроссель активного PFC ), на Х.Х. все напруги в норме, предположительно не работает сама схема защиты, размещённая в дополнительной вертикальной платке. Может, у кого есть на неё какая инфа DC-2515. Убил кучу времени в инете, ничего не нашёл, создаётся впечатление , будто блок так надёжен, что его ещё никто не ремонтировал.
Внешне всё хорошо – кондёры красивые, (для пробы подбрасывал параллельно), подгаров, непропаев нет, диоды нормальные, (по два в параллель), шумов по выходам нет (есть непонятный пока шум на одной оптопаре, их 4, со стороны холодной части).
История: питали видеокамеру по 12в, возможно было КЗ на 5в
При каком токе срабатывает защита, если нагрузить канал(ы) +12, например, автомобильной лампочкой дальнего света?
Ламп на работе нет, но нихромом догнал до18,5А (номинал 18А), защита не срабатывает.
Уточните, если по +12 например, есть 10 ампер, то по +5 сколько можно добавить ?
Интересная мысль, при 10А по12В, по 5в держит 4,4А или по 3,3в -3А больше пока резисторов не набрал. Получается, не хватает нагрузки по 12В, всё было бы верно, но на родной машине блок не работает-щёлкает реле, моргает индикатор на МВ, с другой матерью ведёт себя так же. Друг уже поставил другой БП 300вт. а этот я потихонечу мучаю, так что дело не совсем в нагрузках греется транзостор (без радиатора) 20N06Т, он связан по 12-ти вольтам, попытаюсь разрисовать, но думаю, без нагрузки зто нормально
Что за мать ? Например, c Socket A и ниже, в принципе, так и может себя вести.
Может, не хватает хорошей видеокарты ?
Мысль действидельно оказалась прекрасной и воврвмя, сколько говорю себе - не верь на слово клиенту!! проверь всё сам! но тут вроде и работаем вместе. В общем начал пытать подробности: выяснили, что во время КЗ у него вылетел винт (с месяц назад я менял ему в нём защитный диод) потому и БП не включался, и тут паника (блок не дешёвый) , и моя мать Р3 со встроенной видюхой видимо такой БП не тянет. Эх, говорю, Вовка, Вовка - полез на стол, подбросил блок на свой комп - работает родной как часы!!. Вот так два месяца искал черную кошку в чёрной комнате. Зато поднабрался информации для опыта, блок то интересный.
Спасибо за помощь.
