Уточните, если по +12 например, есть 10 ампер,
11 мая 2010 - 13:59
8769
1027.43
Уточните, если по +12 например, есть 10 ампер, то по +5 сколько можно добавить ?
Delta GPS-750AB A Не держит по 5 и 3,3 В (решено)
Мысль действидельно оказалась прекрасной и воврвмя, сколько говорю
Что за мать ? Например, c Socket A
Интересная мысль, при 10А по12В, по 5в
Ламп на работе нет, но нихромом догнал до18,5А
При каком токе срабатывает защита, если нагрузить канал(ы)
