Здравствуйте. Есть блок питания Delta GPS-650AB. Однажды после полного отключения от сети и при последующем включении компьютер с этим БП коротко мигнул светодиодом Power, отключился и больше не включался уже. Извлек БП из корпуса, разобрал. Визуальный осмотр не показал заметных повреждений, кроме двух вздувшихся конденсаторов 2200x6,3V в холодной части и одной вздутой "банки" 270x450V в горячей части БП.
Подключил к одному из шлейфов питания CD привод и попытался запустить БП закорачиванием зеленого и черного проводов. Никакого результата, вентилятор даже не дернулся. Проверил напряжение на выходе высоковольтного выпрямителя, тут все в норме 310 вольт примерно. Ничего не дымит, не греется.
Нашел на этом ресурсе схему немного похожего БП Delta GPS-450 и ориентируясь по ней попытался измерить напряжение на выходе дежурки (TNY268PN), которое оказалось равным нулю. Дальше "копать" не стал, по причине которую опишу ниже, ткнул только вольтметром в выводы транзистора оптопары, подключенного к выводу регулирования ШИМ TNY268PN, там оказалось около 1 вольта всего, при том что ток через светодиод оптопары не протекает и транзистор должен быть заперт.
Больше ничего не предпринимал, поскольку не один разу читал тут о необходимости отключения ШИМ основного преобразователя и корректора PFC перед тем, как пытаться оживить дежурку. Только не знаю, как это сделать. Достаточно ли будет перерезать дорожку подводящую питание с дежурки к микросхемам ШИМ и PFC (они на отдельной вертикальной плате) UC3845 и ICE1PCS02?
Прилагаю фрагмент схемы, на котором указал (красными крестиками) линии питания, которые предполагаю перерезать. В моем блоке питания, правда, имеется отличие от того, что изображено на схеме - питание с дежурки подается только по одной линии, с коллектора транзистора Q901, на плату с ШИМ и PFC, и микросхема PFC по видимому на схеме не такая, как у меня.
Можно ли "копать" дежурку, просто отключив от нее все, что от нее питается? И еще один вопрос на перспективу, принято ли у производителей БП вводить в схемы узлы защиты, отключающие дежурку при неисправности других узлов блока питания?
Вложение | Размер |
gps450.jpg | 76.3 КБ |
У меня похоже проблема... Искал в магазинах конденсаторы 270мкФx450В на замену высохшим, и не нашел подходящего диаметра, 22 мм и высотой 50 мм. Не нашел в городе конденсаторов на 270 микрофарад с рабочим напряжением 450 вольт. Либо 220 мкФ, либо 330 мкФ, да и те 25 мм диаметром. Стал гуглить, и не обнаружил конденсаторов AISHI (такие стояли в БП) на 270 мкФx450В диаметром 22 мм вообще... Максимум, что нашел с таким диаметром, это 150 мкФ на 450 вольт. Может плохо искал, а может конденсаторы фуфлыжные были в БП? Кому-нибудь встречались в продаже такие вот (во вложениях) конденсаторы?
Начинаю сомневаться, что "родные" конденсаторы были на 270 мкФ...
У меня были точно такие же, согласен, что врядли они на 270мкФ. Я нашёл и поставил 2 по 220мкФх450В подходящие по диаметру, Samwa кажется. Места там мало, можно постараться и разместить 25мм по диаметру 220+330мкФ, раз других нет.
Снова здравствуйте. Вы наверное будете смеяться, но я все еще ремонтирую этот БП…
Конденсаторов не нашел, выдернул два конденсатора Samsung на 220 и 180 микрофарад на 450 вольт и диаметром 25 мм с плат старых мониторов. Едва втиснул их по месту посредством подгибания ножек, подкладывания пластиковых шайб и нецензурной брани. Сильно не нравится то, что конденсаторы на 85 градусов рассчитаны, не знаю, долго ли проработают. Заменю, когда найду более подходящие, а пока других нет.
TNY268 мне привезли в SMD корпусе, вместо DIP. Вот как ее теперь ставить? Думаю впаять в печатку отрезки позолоченного разъема-гребенки, а к штырькам разъема навесом припаять подогнутые ножки микросхемы. Но берет сомнение, не отойдет ли пайка навесного монтажа из-за нагрева микросхемы? Сильно ли она греется во время работы?
Fuse резисторов (разрывных или обрывных, не знаю как правильно) на 2,2 Ома не нашел. Думаю поставить обычный импортный резистор 2,2 Ома на 0,25 ватта, поместив его в термоусадку (на тот случай, если пыхнет когда, чтобы гари от него было поменьше).
Снова вопрос из первого поста темы – нужно ли отключать питание подаваемое с дежурки на другие узлы БП, при проверке работы самой дежурки? Если нужно, можно ли сделать это выпаиванием транзистора Q901 (вложение dejurka.jpg, пост №4 в этой теме). Это вроде как ключ, управляющий питанием основного ШИМ и прочих узлов БП. Можно его выпаять? Очень не хочется дорожки на печатке резать.
И еще. Менял вздутые конденсаторы в холодной части, для чего пришлось выпаять один из дросселей. Дроссель раньше приклеен был к соседним на плате деталям какой-то пенкой, для жесткости монтажа. Чем его теперь назад приклеить? Резиновый клей «Момент» подойдет? Изоляцию эмаль-провода этот клей не разрушит?
Эка... А я не подумал, что фольга печатной платы роль теплоотвода играет... Ее хотя и немного под этой микросхемой, но все же... Тогда буду плату-переходник соображать, чтобы фольги общего провода побольше было. Есть паста КПТ, но не знаю, как у нее с диэлектрическими свойствами. Можно ее использовать там, где в цепях 300 вольт?
TNY268 впаял через плату-переходник, транзистор ключа в цепи питания дежурки выпаял, включил БП через лампу 60 Вт к сети. Лампа коротко вспыхнула при включении, а на выходе дежурки появилось +4,9 вольта. Под нагрузкой в 0,5 ампера напряжение дежурного питания 4,7 вольта примерно.
Обрадовавшись, вернул на место транзистор, восстановив цепи питания основного ШИМ и APFC. Включил в сеть, лампа снова коротко вспыхнула и погасла. Замкнул зеленый и черный провода, БП включился, стал вращаться вентилятор, но через секунду-две вентилятор остановился, а лампа в цепи 220 вольт стала ярко вспыхивать с частотой 3-5 герц примерно.
При этом блок питания пытается выдать все нужные напряжения +5, +12, +3,3 и -12 вольт, пока не отключится. Напряжение дежурного питания около 4,8 вольта, когда БП работает. Напряжение на конденсаторах фильтра высоковольтного выпрямителя падает до 220-230 вольт, сетевое напряжение на входе БП снижается до 60-70 вольт.
В чем может быть причина? Может из-за лампочки напряжение падает на входе БП и он отключается из-за этого? Но ведь я подключаю БП без нагрузки, и лампа не должна играть особой роли, тем более что сопротивление ее в холодном состоянии не такое уж большое. В чем же дело?
P.S. Заменил лампу на 100 ваттную, вентилятор вроде чуть дольше вращается до отключения, чем с лампой 60 Вт. Радиаторы мосфетов и диодов вроде не греются, но тут не уверен, поскольку включал БП максимум секунд на 10, может просто разогреться не успели.
Для блоков с APFC лампочку надо не меньше чем 200W. Думаю, можно включать и без нее - все работает
Ой 30 миллиметров конечно же, опечатался
Попробую включить без лампы.
Все Включил БП без лампы, он запустился и выдал все напряжения, чуть завышенные, но не более чем на 2-3 процента. Проработал около минуты, паленым не пахнет, ничего не греется. Включать надолго без нагрузки не решился, сначала соберу его в корпус, установлю вентилятор и подумаю, чем бы его нагрузить таким для проверки, перед установокой в компьютер.
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто помогал мне с ремонтом в этой теме. Честно говоря, я изначально настраивался на отпавку БП в мусорницу, так как опыта в их ремонте у меня ноль. И только благодаря вам, человеческий гений поборол китайскую инженерную мысль Еще раз спасибо
Походу, это не все Сегодня гонял БП под нагрузкой около получаса, брал по 10 ампер с линий +5 и +12 вольт, все напряжения при этом были в норме. Поставил блок питания в компьютер, включил, нажал Power. Двойной старт (как всегда после отключения от сети), светодиод питания зажегся, вентиляторы раскрутились, спикер пискнул один раз. Но изображение не мониторе не появилось, светодиод жестких дисков ни разу не моргнул. Напряжения на молексе 5 и 12 вольт в норме, до 3,3 и -12 не добраться было, к сожалению. Выключил системник принудительно, попытался включить снова и обломался, не запустился системный блок. Передернул провода идущие от кнопки Power, и только тогда системный блок снова запустился, но опять без изображения на мониторе.
Передернул все разъемы питания, плашки памяти, видеокарту слегка подергал не снимая с места, и компьютер включился нормально. Зашел в BIOS, установил слетевшие настройки, после чего и операционная система загрузилась. Но проработал часа три (был запущен фильм в браузере), и выключился, после чего самостоятельно включился и загрузился. В журнале Windows появилось сообщение "Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание". Во время работы мониторил напряжение и температуру программой Asus PC Probe, все напряжения были в норме, всего на несколько процентов отличались от стандартных цифр. Показания программы ранее сверял с показаниями тестера по линиям +5 и +12 вольт, расхождения были совсем небольшие и причин не доверять программе мониторинга у меня нет. Температуры материнской платы, процессора и видеокарты не завышены.
Теперь ломаю голову, то ли БП не довел до ума, то ли что с материнской платой проблемы, видеокартой или еще с чем-то... Как проверить, в чем причина? С какой стороны подойти к решению проблемы?
На всякий случай замечу, что системный блок около месяца простоял на полу возле окна, дожидаясь ремонта БП. Не могло ли в нем что-то отсыреть? Дожди шли весь месяц.
Материнская плата ASUS P5K Deluxe/WiFi-AP, процессор Intel Core 2 Duo E6850 3GHz (отваливалось крепление охлаждения, наколхозил самодельное крепление), две плашки памяти по 1 гигабайту, видеокарта GIGABYTE GV-N550OC-1GI.
