Снова здравствуйте. Вы наверное будете смеяться, но я все еще ремонтирую этот БП…
Конденсаторов не нашел, выдернул два конденсатора Samsung на 220 и 180 микрофарад на 450 вольт и диаметром 25 мм с плат старых мониторов. Едва втиснул их по месту посредством подгибания ножек, подкладывания пластиковых шайб и нецензурной брани. Сильно не нравится то, что конденсаторы на 85 градусов рассчитаны, не знаю, долго ли проработают. Заменю, когда найду более подходящие, а пока других нет.
TNY268 мне привезли в SMD корпусе, вместо DIP. Вот как ее теперь ставить? Думаю впаять в печатку отрезки позолоченного разъема-гребенки, а к штырькам разъема навесом припаять подогнутые ножки микросхемы. Но берет сомнение, не отойдет ли пайка навесного монтажа из-за нагрева микросхемы? Сильно ли она греется во время работы?
Fuse резисторов (разрывных или обрывных, не знаю как правильно) на 2,2 Ома не нашел. Думаю поставить обычный импортный резистор 2,2 Ома на 0,25 ватта, поместив его в термоусадку (на тот случай, если пыхнет когда, чтобы гари от него было поменьше).
Снова вопрос из первого поста темы – нужно ли отключать питание подаваемое с дежурки на другие узлы БП, при проверке работы самой дежурки? Если нужно, можно ли сделать это выпаиванием транзистора Q901 (вложение dejurka.jpg, пост №4 в этой теме). Это вроде как ключ, управляющий питанием основного ШИМ и прочих узлов БП. Можно его выпаять? Очень не хочется дорожки на печатке резать.
И еще. Менял вздутые конденсаторы в холодной части, для чего пришлось выпаять один из дросселей. Дроссель раньше приклеен был к соседним на плате деталям какой-то пенкой, для жесткости монтажа. Чем его теперь назад приклеить? Резиновый клей «Момент» подойдет? Изоляцию эмаль-провода этот клей не разрушит?
