Походу, это не все Сегодня гонял БП под нагрузкой около получаса, брал по 10 ампер с линий +5 и +12 вольт, все напряжения при этом были в норме. Поставил блок питания в компьютер, включил, нажал Power. Двойной старт (как всегда после отключения от сети), светодиод питания зажегся, вентиляторы раскрутились, спикер пискнул один раз. Но изображение не мониторе не появилось, светодиод жестких дисков ни разу не моргнул. Напряжения на молексе 5 и 12 вольт в норме, до 3,3 и -12 не добраться было, к сожалению. Выключил системник принудительно, попытался включить снова и обломался, не запустился системный блок. Передернул провода идущие от кнопки Power, и только тогда системный блок снова запустился, но опять без изображения на мониторе.
Передернул все разъемы питания, плашки памяти, видеокарту слегка подергал не снимая с места, и компьютер включился нормально. Зашел в BIOS, установил слетевшие настройки, после чего и операционная система загрузилась. Но проработал часа три (был запущен фильм в браузере), и выключился, после чего самостоятельно включился и загрузился. В журнале Windows появилось сообщение "Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание". Во время работы мониторил напряжение и температуру программой Asus PC Probe, все напряжения были в норме, всего на несколько процентов отличались от стандартных цифр. Показания программы ранее сверял с показаниями тестера по линиям +5 и +12 вольт, расхождения были совсем небольшие и причин не доверять программе мониторинга у меня нет. Температуры материнской платы, процессора и видеокарты не завышены.
Теперь ломаю голову, то ли БП не довел до ума, то ли что с материнской платой проблемы, видеокартой или еще с чем-то... Как проверить, в чем причина? С какой стороны подойти к решению проблемы?
На всякий случай замечу, что системный блок около месяца простоял на полу возле окна, дожидаясь ремонта БП. Не могло ли в нем что-то отсыреть? Дожди шли весь месяц.
Материнская плата ASUS P5K Deluxe/WiFi-AP, процессор Intel Core 2 Duo E6850 3GHz (отваливалось крепление охлаждения, наколхозил самодельное крепление), две плашки памяти по 1 гигабайту, видеокарта GIGABYTE GV-N550OC-1GI.
