Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
Добрый день.
Ноут Dell M5010 на AMD, север 216-0752001 (RS880M), юг SB820M, видео дискретное Mobility Radeon HD 4650 (216-0729042)
Ранее приходил с неинициализацией, после тестового прогрева севера работал. После отказа владельца от ремонта работал около недели. Принесли снова, после прогрева севера стартанул, но на полное включение увы не проверил. Заменил север - запускается, начинается загрузка винды, на логотипе, когда разноцветные точки начинают двигаться, виснет все - индикатор обращение к диску больше неактивен. Также, виснет на Win 7 PE и Livs CD linux Debian. Как ни странно, полностью загружается и работает Win XP PE, там запускается портабельный эверест.
И конечно, все работает в DOS, включая memtest (проходит успешно).
В ноуте в биосне есть полная самодиагностика ноута, проходит успешно тесты всех подсистем.
Поменял север еще пару раз. один на новый, другой на с заведомо исправной платы. Те же симптомы.
Биос перешивал.
Куда теперь смотреть?
Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна.
Стал устанавливать Windows XP, инсталляция доходит до установки устройств, до двух третей и виснет.
Лог установки показывает, что останов происходит на установке драйвера на третье ядро.
Т.е. вначале ставится на ядро _0, потом на ядро _2, после этого почему-то ставятся драйверы на шину PCI, высокоточный таймер, две функции ACPI (крышка и кнопка), и уже после этого драйвер на ядро _1.
Здесь последняя запись в логе. При этом обращу внимание на VCC_CORE.
Напряжение питания ядра процессора без пульсаций, дефолтные 0.9 В быстро поднимаются до рабочих 1.07, однако после вывода логотипа Dell и загрузки меню линукс (или старта командной строки DOS) оно снова падает до 0.9 В.
DOS и прикладные программы в ней работают - на тех же 0.9 В, LiveCD Debiаn в этот момент виснет на загрузочном псевдографическом меню.
Инсталлятор FreeBSD доходит до
Timecounter "TSC-low" frequency 1150086517 Hz quality 800
Root mount waiting for: usbus5 usbus4 usbus3 usbus2 usbus1 usbus0
и тоже как виснет, причем напряжение вновь устанавливается до значения CPU VID (1.07 В) задолго до зависания. Почему-то фряха распознала только два ядра (?) в мультипроцессорной системе из трех ядер:
SMP: AP CPU #1 Launced
SMP: AP CPU #2 Launced
При загрузке с HDD предустановленной Win 7 все то же самое, но в момент зависания напряжение ядра снова устанавливается в 1.07.
Win XP PE после загрузки RAM-диска выставляет 1.07 В и нормально работает, в т.ч. запускает портабельные программы.
Пробовал вставлять процессоры Phenom N930, с ним инициализации нет, также как с N830 и P820.
Промежуточное спадание VCC_CORE с 1.07 В до 0.9 В - это нормальное явление для этой платформы или отклонение?
По какой причине могут не стартовать перечисленные процессоры, а родной N870 стартует?
Мне, конечно, проще отдать ноутбук без ремонта, но уж сильно разбирает любопытство, хочется докопаться до причин. Может, кварц у процессора или еще какой дрейфует?
1.Если отключить ACPI во FreeBSD, возможно запустить?
2. Попробуйте запустить без SMP "kern.smp.disabled=1"
3. Отключить HT(если есть) machdep.logical_cpus=1
В целом я думаю, FreeBSD можно сделать работающим на нем. Например разобраться,
как менять напряжение на Vcore (соответствующий MSR например), и внести изменения
в ядро OS. Какую версию FreeBSD Вы испытывали?
А XP разве поддерживает больше двух CPU?
Аватар пользователя savely
Поддерживает. Может не использовать, но уж точно не виснет.;)
А кому счас легко...
i8088: если не ошибаюсь, уже с win2k проблем не было. Гуглить про CPUID Maximum Value Limit. Насчёт двух физических процессоров про winxp не проверял, но win2k server работает нормально.
Насчёт пунктов 1,2,3 - оно может и заработает, но к чему потом так мучиться? С тем же успехом можно купить б/у asus x53u с процом amd e-240 и жить в мучениях (или что-то похожее).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Это позволит выявить источник проблемы и вполне возможно даже добиться
полноценной работы с FreeBSD после модификации ядра.
За многопроцессорность в W2000 я помню (это последний windows, который я
пользовал до ~2009-2010года, XP не использовал никогда):
Professional - 2 CPU, Server - 4, Advanced Server - 8.
Это в смысле официально от Microsoft, разные патчи, изменения настроек реестра
я не имею ввиду.
Это вообще к количеству процессоров/ядер не имет отношения.
Совместимость для старых OS, если OS не понравится "слишком большой" CPUID
процессора.
i8088
Так это надо ядро пересобирать?
Сейчас подкинул проц от коллеги двухядерный турион под этот сокет, была надежда, что с двухядерным пойдет дело, но ни с одним процессором, кроме родного N870, просто нет инициализации. Наряжение ядра не поднимается с дефолта, т.е. процы не идентифицируются. Биосня прошита последняя (12 версия) с сайта делла.
Все, я в экзистенциальном тупике. Можно, конечно, поменять еще и юг, но очень не люблю вслепую действовать и лишний раз греть плату без оснований, итак уже четыре перестановки чипа были.
Нет. Строка в /boot/loader.conf или установите временно переменную через
boot-loader prompt.
Люди, как вы думаете, если на шине LPC не работает синхронизация, просто висит единица, подтянутая к питанию, возможен обмен? Понимаете, сегодня подпаял-таки постку, смотрю, клок не моргает и коды не бегут, встал осцилом, на дата-линиях и фрейме есть импульсы, а на клоке постоянка. Вот сижу и репу чешу, как плате удается инициализироваться и стартовать аж до до загрузки ОС?
При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда подпаяли / отсутствует связь между местом пайки и CLK.
Уважаемый (реально!) igils !
Не туда подпаяли - это надо постараться, чтобы в десяти пинах диагностического разъема не туда попасть. Посмотрите сами, это 9-й пин на DB1. Нет импульсов на самом пине разъема. 10-й и 8-й - схемная земля. А вот может ли отсутствовать связь между мостом (и мультом) и диагностическим контактом, притом, что остальные сигналы туда приходят, а подтяжка на 9-м пине там к 3.3 В присутствует? Была у самого такая мысль, но... вероятно ли?
Схемы давал тут
rom.by/comment/430486
А впрочем, завтра встану прям на ногу мульта, посмотрю еще там, только б не закоротить, щуп p6100, хорош, но толстоват он, надо к нему как-то иголку приспособить.
