Подскажите, пожалуйста, на материнке ASUS P5Q Pro, в биосе не показывается напряжение на процессоре, с чем это может быть связано и очень ли критично использование без этого параметра ?
Предыстория: на мамке сгорел один из мосфетов на одной из фаз питания, я его заменил, всё отлично работает, и вот не показывает только напряжение на cpu.
1. Пункт для отображения напряжения питания процессора вообще был (есть) в каком-либо разделе BIOS Setup?
2. Если таковой пукт был (есть), то что в нем выводится на данный момент?
3. Измерением напряжения питания процессора может заниматься MIO или отдельное устройство (обычно подключенное по SMBus).
1. Пункт для отображения CPU Voltage в меню Hardware Monitor
2. В данный момент в биосе [0.000V] красным горит
3. На плате есть микросхема Winbond W83667HG-A
По схеме, 107 нога микросхемы Winbond W83667 получает напряжение с Vcore. Для начала можно померить какое там напряжение.
Еще не плохо бы написать маркировку микросхемы ШИМ, которая управляет мосфетами питания процессора.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
напряжение на ногах есть в районе ~ 1.29 В, микросхемы стоят такие - uP7711U8 и uP6203A
EPU - ASP0800
Если на MIO Winbond W83667 приходит напряжение, то похоже 107 нога в нем отгорела после выхода из строя мосфета. Но это не страшно.
Создаётся впечатление, что если к EPU коннектить из винды с помощью, например, HWiNFO32, то напряжение показывает - скачет в определённых пределах в зависимости от частоты
Данная проблема может как то влиять на разгон?
