Кто чинил подобную и с чего начать?
Умерла тихо просто однажды не включившись(и отдали мне нахаляву).
В магазине при тесте сказали, что процовая шина никаких сегналов не подает(либо я неправильно сформулировал их фразу). короче смысл в том что ISA POST Card ничего выдать не смогла. при нажатии на кнупку мать заводится..все вентиляторы крутятся, греется видеокарта, проц, но далее никакой реакции (никаких пищаний о "тест памяти ОК"). Выключается той же кнопкой. подозреваю что-то пробило на элементах подачи питания процу, но там очень нестандартно выглядит схема питания.
Мож у кого был подобный случай. Мать жалко хоть она и на LX, но туда моно вставить 500 селероны и сервачок в сети сделать. Там и сказевый контроллер встроенный и АГП карта есть.
Советую начать с БИОС... А питание для замера и с разъема проца снять можно. А на отсутствие памяти ругается?
Согласен, если посткарта понулям - тормози по полной маму и разбирайся с биос.
Спасибо всем кто откликнулся.
На вынимание памяти её пофиг.
С биосом следующая фишка. Интел на этой матери использовала широко распостраненную теперь на обычных десктопных матерях систему recovery BIOS. На плате имеется джампер 3 пиновый. 1-2 normal 2-3 clear CMOS и если совсем снять,то плата автоматически запросит биос прошивку с дисковода. Ну даже эта фича не работает. очень не хочется флешку выпаивать Биосную..:(
Питание на проце постараюсь измерить.Надо почитать на какие контакты идет, либо прямо с транзистора полевого погляжу(вопрос что питает память, а что процессор ..очень сильно схема изменена).
Насколько я понимаю, "фича" эта работает, если жив бутблок, если же биос убит в ноль... Ну заодно поставишь туда панельку...
Кста, вопрос в пустоту: если подпаять проводки от программирующего устройства прямо к флешке, южный мост и прочая лабуда программированию мешать не будут?
Так собственно вопрос к спецам...если Бивис убит наглухо, то Post card что-то покажет?
Нет.
Все пост процедуры прописаны в биосе.
Покажет два нуля.
Если что-то другое, тогда убит не насмерть
Ну паяльную станцию в зубы и пошел выпаивать флешку:).
Люди, не парьтесь! Пытаться чинить сдохшие Intel-а ("родные") - БЕСПОЛЕЗНО!
По крайней мере при нашей очень большой практике в случае "самостоятельного" подыхания восстановление крайне маловероятно.
Ну, а если умер биос (т.е. совсем - вместе с бутблоком) - успокойтесь, расслабтесь и порадуйтесь красивому кусочку железа с крайне полезными кондёрчиками (восстановить - практически невозможно). И дело не только во флэшке, прикол в том, что вы банально не сможете найти прошивку ("ПОЛНУЮ", ибо на сайте - БЕЗ бутблока).
Эх, именно за это и не люблю я интелА...
А с живого слить?
