Доброе время суток.
Проблема в выше указанном рутере. Отказывается выпускать в WAN. Безпроводная сеть в локалке работает устройство честно разпределяет IP адреса но до интернета достучатся неполучается. Прошил последней доступной версией прошивки, непомогло. Разобрал и теперь незнаю с чего начать. Думал проследить цепь начиная с входа WAN но сразу-же наткнулся на деталь M-TEK H50601DRG 0645Z наверное преобозователь сигналов но даташит на его наити не могу. Может не стого начал? Помогите если кто-то может
Значит так это все. Выключаю рутер потом включаю. Лампочка WAN не горит до тех пор пока неподсоеденяю провод. Провод подсоеденил лампочка загорается. Провод выдернул лампочка продолжает гореть пока опять не выключишь рутер. Раньше как только провод выдёреивал так и лампочка на WAN тухла.
С 99% вероятностью - порт мертв, убит грозой, раз линк не поднимается. 1% - на БП и пассивную обвязку. Если у вас ревизия такая же, как и у автора этого топика - меняйте микруху свича (IC+ IP1005A перемаркированная)
Точно так. Провода от WAN после трансформатора идут на кладбище.
P.S. NiTr0 - шикарная подпись! Сохранил у себя в цитатах
...ложки нет
