Накрылся WAN порт у asus wl500gP v2
Даже при отключенном кабеле WAN индикатор часто мигает и порт не работает. Отпаял согласующий трансформатор - индикатор перестал светиться. Может проблема быть в трансформаторе (DELTA LFE8505) и можно его поменять на входной из сетевой карты?
Проблема в порте. На входные цепи подается питание через транс. И при выпайке транса - входные цепи обесточиваются, соответственно порт отключается. Сделать ИМХО ничего нельзя.
Ну почему же нельзя. Что там стоит по езернету за чип? BCM5325? Найти, поменять. Вот только, где его взять....
BCM5354KFBG....
Тогда все плохо. Чип "все в одном". Донора найти практически не реально. Плюс BGA монтаж...
Можно попытаться покурить мануалы на чип, качнуть неофф прошивку сокружением для ее сборки (openwrt/dd-wrt), и помедитировать над мануалом - возможно, удастся заставить другой порт работать как WAN. Или же погасить DHCP на LAN, и поднимать WAN IP на LAN интерфейсах. Не совсем правильно, но работать будет.
Настройка нескольких WAN. Нужно тем у кого несколько провайдеров или если хочется разделить порты и раздавать интернет незаисимо. В роутере используется свитч с поддержкой vlan. Порты нумеруются USB-1-2-3-4-0, где 0-WAN. Чтобы сделать например 1 порт независимым нужно дать команды
robocfg vlan 2 ports "1 5t" vlan 0 ports "2 3 4 5t"
vconfig add eth0 2
после этого появится полноценный интерфейс vlan2. Посмотреть список интерфейсов командой ifconfig -a
посмотреть конфигурацию портов свитча robocfg show
Новому интерфейсу можно назначить свой MAC адрес командой
ifconfig hw ether 00:11:32:23:32:23
запустить интерфейс:
ifconfig vlan2 192.168.2.1 broadcast 192.168.2.255 netmask 255.255.255.0 up
на Deluxe скорость маршрутизации ориентировочно 3Мбайта/c при загрузке процессора 65%
