Всем привет, блоками не занимался особо, но достался от друга вот такой зверек, решил сделать.
1) Супервайзер WT7527V, первичка PFC NCP1654(54B65), вторичка шим CM6901T6X. Плюс отдельные сборки для 3.3в и 5в на ШИМ APW7159.
2) Пробои в силовых частях отсутствуют, предохранители, термопредохранители в норме, ничего не горело, не взрывалось.
Конденсаторы все были проверены тестером FLUKE и пинцетом НВ14, все в норме по С и ESR.
3) После подачи питания 220в AC, дежурка 5В появляется на WT7527V, FPOB выход высокий.
Замыкаю PS-ON на GND, FPO переходит в низкий уровень на us и опять высокий, при этом напряжение на силовых конденсаторах 395+.
Замыкал PFOB на землю напряжения поднимаются на всех микросхемах PFC PFC NCP1654(13,5) и cm6901T6X(14,5). Силовая 12В не подымается. Сделал осциллограмму с выходов 11-12 и 13 -14 cm6901T6X, с 11-12 сигналы одинаковые, а вот на 13 и 14 разные которые качают силовые ключи, я так понимаю ключи на замену????, спасибо.
Вложение | Размер |
img_20180515_174020.jpg | 98.5 КБ |
img_20180515_174000.jpg | 112.48 КБ |
s_13_nozhki.jpg | 64.73 КБ |
s_14_nozhki.jpg | 62.62 КБ |
А что, выводы микросхемы напрямую с ключами соединены?
Нет конечно, 13 и 14 вывод идут на транзисторы PBSS4240T и PBSS5240T и потом через транс на первичку и на ключи Infineon IPP50R199CP.
транзисторы PBSS4240T и PBSS5240T проверил в норме, выпаял Infineon IPP50R199CP 4 шт которые стоял на раскачку 12В, Завтра соберу схему с лампочкой и проверю
Это как понимать?
Так что же помешало проверить транзисторы не выпаивая? Короткое замыкание на затворе можно и так увидеть. Для убедительности можно временно резисторы низкоомные связанные с затвором отпаять.
Мне не сложно отпаять, я проверял и писал в теме короткого нету решил перестраховаться, я проверил тесторов все в норме открываются и закрываются сопротивление перехода у все одинаковое, пните что дальше делать.
А почему бы не проверить весь путь управляющего сигнала от чемпиона до затворов ключей?
Тему закрываю, поврежденные элементы Q722 PBSS4240T(ZEW) и Q723 PBSS5240T(ZFW). Во вторичке подключенные на прямую в шим CM6901T6X через переходную плату ножка 7. Спасибо за пинки вечером всегда туго все))).
Добрый день! Подскажите пожайлуста что за зверь?
"Подскажите пожайлуста что за зверь?"
Seasonic 1250W
