Попался в ремонт данный экземпляр, после визуального осмотра были обнаружены обугленые резисторы, нижний силовой ключ был пробит. Изначально были заменены силовые ключи D13009K на MJE13009, резисторы базы ключей, C8,C9, транзисторы Q1,Q2 на выходах 19 и 20 ног ШИМа, C10 в обвязке шима был заменен на 22мкФ 16В, C11 в обвязке шима. Дежурные 5 В есть, на PS ON 4.97 В. Закорачивание PS ON на землю ни чего не дает, вентилятор не дергается, выходные напряжения не появляются. Напряжение на ШИМе FSP3528 ( впаян в основную плату):
1. 4.99
2. 0.13
3. 1.26
4. 0
5. 4.99
6. 0.19 ( при замыкании PS ON на землю)
7. 0
8. 1.84
9. 1.23
10. 0
11. 0
12. 3.56
13. 0
14. 0
15. 0
16. 0
17. 0
18. 0.18
19. 1.31
20. 1.33
На базу первого силового ключа приходит 140 В и постоянно падает, на базе второго 0. Буду признателен за любую помощь.
Вложение | Размер |
1srgt7ie62.gif | 36.89 КБ |
Конденсатор С2 имел плохой контакт, пропаял, закоротил PS ON на землю - ни чего не дало. Решил измерить напряжение на первичке транса, вторичка которого идет на базы силовых ключей - чудо, блок запустился. Выходные напряжения завышены - вместо 5 В 6.6 В, вместо 12 В 15 В. У кого то есть идеи почему блок запускается только так?
Я си смени батерията на мултицета - при тези стойности на напреженията в БП ще сработи защитата........
Появилась новая проблема. На 19 выводе ШИМа 0.62 В, на 20 5.03 В. Похоже проблема в неисправном ШИМе.
Cначала проверьте напряжения на больших "банках" С1 и С2, потом тщательно проверить всю обвязку силовых транзисторов и сами силовые транзисторы, также Q4 Q5. Затем проверить, в обязке ШИМ, -R1,R3,D1-D4,C1. При сомнениях сразу менять. Не лишним будет измерить сопротивленя на выходах блока, в т.ч. и отрицательных.
Саша
александр губа, напряжение на банках в норме, по 153В. При замене Q1 в обвязке ШИМа была допущена ошибка - не той стороной вставил, заменил, на 19 и 20 ноге ШИМа по 2.1 В. Скорее всего дело в развязывающем трансе, с колекторов на первичку транса приходит по 4.5В, а вот на вторичке по 0.2 - 0.4 В. Завтра возьму с донора транс, отпишу о результате.
Cомневаюсь очень! А что при запуске на выходах 19 и 20, если измерять переменное напряжение ?
Саша
александр губа, 2.5 в и через мгновение 0 на переменке и на 19, и на 20.
Проблема решена. Был непропай диодных сборок Шоттки ( выпаивал для проверки).
