Всем доброго времени суток!
Завалялся be quiet! Power Pro P7 550W. Был несколько месяцев назад мною ремонтирован и потом заброшен.
БП: ШИМ CM6800, дежурка, FSDM0465, супервизор PS224. APFC - два транзистора 20N60 в параллель. PWM - два 20N60 в виде косого полумоста. (Вроде так называется)
Суть проблемы: при работе БП выбило пробки в хате. Диагноз: сгорел транзистор 20N60 в APFC.
Заменен. Заработал. При втором запуске системника снова вылетают пробки.
Отпаял выводы APFC и PWM ШИМ-контроллера и стартанул принудительно (3-я нога супервизора на землю), чтобы проверить работу ШИМ-а.
На выводах APFC и PWM чистые импульсы. Претензий к работе ШИМ-ке нет.
На этот раз заменил оба транзистора APFC. Заодно заменил транзисторы раскачки. Запустил БП через утюг. Навешивал разные нагрузки. Всё работает.
Собрал БП, поставил в системник. Старт и снова пробки вылетают!
Проблема та же: сгорел один из транзисторов APFC!
Проверил сетевую банку. Номинал: 420 Вольт, 560 мкФ. Замер показал: ёмкость 515 мкФ (допустимо) и ESR 0,45 Ом.
Вопрос: проблема из-за неправильного управления APFC-частью или проблема может быть из-за PWM? И транзисторы APFC пытаются поднять напряжение до нужного уровня на банке? Долгое время открыты, от этого и горят?
Что вообще можно в таком случае предпринять?
Или, для начала сам ШИМ заменить? Резисторы в его обвязке проверил. Всё ок.
проблема решилась? а то ковыряю чифтековский БП проблема почти один в один, летят выходные транзисторы апфс. шим есть, в обвязке всё целое, высоковольтная ёмкость в порядке
Пока ничего не решилось!
Этот ИБП меня так достал, что отложил его пока.
Скоро соберусь силами, может удастся выяснить причину....
