ConRoe945L-GLAN не включается с кнопки Power on
Мат плата не включается с кнопки Power On,кнопка исправна,на контактах штекера 0в.С контакта Pow-on идёт на микросхему U10 74hc14 9-я ножка на 8-ой ножке(она же я так понял по даташиту выход) микросхемы присутствует 5в.Питание дежурки в норме 5в.Принудительно БП запускается.Ps On не могу отследить всю плату переистыкал не могу найти хоть одну зацепку.Как на этой мат плате должен происходить запуск БП?Сигнал на Ps on,я так думаю должен подать транзистор а транзистором должна управлять 74HC14?или же с неё сигнал должен идти на южный мост?а уж потом с него на транзистор?
Как должен этот дриггер работать?Ни кто не подскажет?Или же только заменой микросхемы проверишь?
Спасибо.
W83627EHG
Спасибо,что подсказали.В общем докопался я до стабилизатора Q18 AMS1117 по номиналам резисторов стабилизирует он из 5в 4.85в,если я правильно подсчитал.Так вот,2 контакт(средний)выход стабилизатора звониться на массу,накоротко,я его выпаял,прозвонил,он мёртвый,пока не чего в место него не ставил,ищу кто на массу садит.Есть предположения что ЮМ хана,сейчас обвязку питания отсоеденю и будет наверно видно.
А кто ещё может дежуркой через стабилизатор питаться?
Да,к сожалению оказался дохлым ЮМ ich7 Intel nh82801gb l632la61,по питанию он коротит на землю,я где то читал на форуме,как то питание можно выжечь,как?Или не получится?
Неправильно. С большой долей вероятности 5VSB --> 3VSB
Уверены, что мост виноват? USB на кз проверяли? На моей практике ICH7 по 3VDUAL очень редко дохли.
Сеть, звук, MIO, мусор, подгорелости в слотах PCI, PCI-Ex, DDR проверялось?
Нет,Сдох Южник,USB я первым делом отсёк,а южник не получилось,греется собака,и были сгоревшие LAN и звковуха,так как скорее всего закоротил стабилизатор,но это лично моё мнееие.но не выжигается ЮМ,отдал хозяину материнку,пусть новую берёт,таких у нас нет.Я спросил у него как получилось такое?цепляли SATA на включенном компе,да и ещё и с винтом дохлым.
Смените мост, все дешевле, чем новый компьютер покупать (по обстоятельствам).
