при подключение разъема питания стартует без нажатия на кнопку включения. Мигают индикаторы на панели, горит зеленый индикатор включения. Напряжения юсб - 5в. на кнопке - 3,3в, северный мост 1,3в, Южный 3,3в (смотрел на конденсаторах, возможно ошибся), видео 2.5в, проц. 1.35в. На конденсаторе по питанию видео следы окислов, как после залития, все остальное чисто. Подскажите это нормальное напряжение для процессора? и что еще можно сделать?
Состав
Север FW82443B
F0471408
SL2VH
Юг FW82371MB
F0451A97
SL3CG
Видео Rage Moility-P
216POSASA27
DA2045.00
Фото мат. платы picasaweb.google.com/106989845043262177342/ArmadaM700?authkey=Gv1sRgCPWmna...
