Acer Aspire 5520G заменил мост на MCP67MD-A2. Не включается...
На Acer Aspire 5520G сдох мост MCP67MV-A2. Что мост - уверен, были циклические перезагрузки, прогрел термовоздушкой - ожил. Приобрел у проверенного продавца MCP67MD-A2 (из экономических соображений, скупой платит дважды...). Пересаживал на ИК станции, плату не повело, ни одного пятака не сорвал, все шары остались на чипе. Почистил, прошелся оплёткой, тонкий слой флюса, всё как читал на форуме. Посадил чип, довел до 220-225, потрогал вокруг SMDшки, начали двигаться, мост тоже присел. Остыла, промыл ксилолом, просушил. Включаю - ноль реакции, только индикатор зарядки оранжевым горит и тишина, не стартует, не инициализируется, не включается в общем...
Уважаемые, подскажите, поломка типовая, вроде нигде не накосячил, что может быть?
если чип на безсвинце был то не досел. 100%
235гр сверху должно быть длябезсвинца
да, чип был на заводском безсвинце. Второй раз с флюсом греть до 235? Или снимать?
Не всем чипам нужно 235С, чтобы нормально сесть, для некоторых это будет даже много. Бессвинцовых припоев несколько типов и температуры плавления у всех немного отличаются. Проверяйте дежурку, есть ли 3,3В и 5В. Смотрите, может где-то что-то замкнули. Ну и сопротивление чипа проверьте. Может он помер и тянет за собой плату.
Дежурка 3.3В и 5В есть. На кнопке включения около 2.5-3В есть. Прогревал снова до 235. В общем не помогло. Снял мост, попробую установить старый...
Да наверное как всегда, мост купили "не новый". Найдите здесь или на другом ресурсе рекомендации по визуальной проверке чипов - можно сразу же отсеивать их еще перед установкой.
Ну что могу посоветовать - снимайте, сделайте чипу реболл на свинцовые шары и посадите снова - тогда уж точно будете знать, в чипе ли дело.
Кстати, просто совет - не отмывайте и не сушите - сначала проверьте на работу, а промыть и просушить всегда успеете. Либо используйте флюсы, который смывать не нужно - время экономят.
MCP67MD-A2 заменить на MCP67MV-A2 можно, а вот наоборот - нет. Первый идёт с отключёной на заводе (дефектной) видеокартой, ставится обычно в ноуты с внешним видео, там где встроенное не задействовано. MCP67MV-A2 ставили в основном на ноуты со встроенным видео. Так что, чип рабочий скорее всего. Не тот купили просто. Не любой продавец правда знает эти ньюансы.
Аватар пользователя Rom
У автора 5520G- ему пофиг какой - md или mv... , скорее недосел- ребольте на свинец.
Продолжу эту тему, т.к. ситуация почти схожая с автором. Отличие: мост был перекатан на свинец, с виду выглядит, как новый. Но! Маркировка повернута на 180 градусов по сравнению со всеми MCP67, что видел.
Дежурные напряжения есть, генерация на часовых кварцах есть, в момент подключения сетевого адаптера и после нажатия на кнопку включения шевеление на флеш BIOSa есть. BIOS пока не шил.
Нажатие кнопки до EC доходит, и он даже на это реагирует на ноге EC_ON.
PBTN_OUT# проморгал и не померил.
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# постоянно в "0".
EC_RSMRST# после нажатия кнопки с переодичностью в несколько секунд переходит из "0" в "1".
До SUSP# дойти не успел, но SUSP, формируемый из него Q34 постоянно 5в, и поэтому не поднимаются основные напряжения питания.
Явных КЗ по этим питаниям не нашел.
Собственно: мост кака или что-то недосмотрел, например, BIOS обязательно надо после замены моста перешить или еще что?
Если перевернут, то перемарк, а стало быть, кака не исключается..
UA05D302 1015A2
S TAIWAN
NN3085.S3R
MCP67MV-A2
Кто ты, незнакомец? Товарищ принес 3 штуки, сказал, что в отзывах было, что рабочие. Пока выбирал, какой поставить, заметил, что у одного надпись перевернута. Датакод и номер лота один и тот же. Цвет у всех одинаков, чуть светлее, чем у заводского. С него и решил проверить.
На notebook1.ru попадается упоминание MCP67MV с таким датакодом, но человек забраковал их и не стал проверять - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=23417&start=270
UPD: BIOS перешил, без изменений. Завтра, если будет время, другой мост поставлю.
UPD: Поставил, из этой же партии, но с нормальной ориентацией надписи. Толку 0. Видел, что углы кристаллов завалены, но была надежда, что хоть из MD зашлифовали. Чуда не произошло. Перекатал родного - все ожило.
