Доброго времени всем. Принесли ноутбук HP Pavilion ZE4400 на ремонт с симптомами не включается. После включения мигают все индикаторы 4 раза на пятый просто светятся. Случилось ето со слов клиента после попытки поменять процессор. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
Предполагаю что собака зарыта в BIOS. Прошивки отдельной не нашёл для него. Есть прогер WILLEPROM так что прошить могу снятую флешку. Кстати флешь SST39SF040A.
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.....Мижет у кого есть прошивка то скинте плис..
на оффсайте в свободном доступе
Дело в том что там обновление из под ОСи или дос. Есть ли просто файл в формате к примеру ROM, BIN...
мдаа, а распаковать нет желания
Только что ето и сделал. Пробовал прошивать вильемом. Дошивает до 49% и все. Начинаю читать флешь а она полная причём содержимое в некоторых ячейках отличается от того что зашивал. Ради интереса впаял назад и ситуация не изменилась. Может флешь битая??? А шью сохранённый бекап, прошивается нормально. Верификацию данных проходит. Чтото походу делаю не так....
Misha Notebook, может озвучите, что именно пытаетесь залить во флеш, а то с телепатией знаком только понаслышке
Misha Notebook, перемычки проверьте правильно ли выставили на програматоре. Конкретно слева от длинного ряда переключателей.
Биос брал от сюда driverstools.com/hpcompaq-drivers/driver-hp-pavilion-ze4400-notebook-pc-am...
Розпаковал и файл bios.wph открывал в вильяме. По содержимому он похож на тот который сохранил с флешь.
Я так понимаю ето и есть прошивка? или я ошибаюсь? Может розширение надо менять перед заливкой........
Меня смущает то што он пишится только на 49% и все... а флешка после етого полная......
По поводу перемычек скажу завтра так как я уже дома а прогер на роботе... DEVICE ID определялся правильно SST39SF040A
Версия вильяма pcb3m.
Мигание всех лампочек скорее всего ето какойто POST код ошибки я так понемаю.
e-kit.su/wp-content/uploads/2009/12/jumpers.gif обратите внимание на J3 он не влияет на ID но добавляет линию адресации А18
Стоит также как на картинке. Снизу. Я его еще при сборке прогера как поставил так и не вытаскивал неразу.
Возьмите по указанной Вами ссылке BIOS для DOSа - sp28876.exe
Запустите его, вставьте дискету в дисковод и получите чистый бинарник. Вы бы еще .EXE во флешку залили.
