Началось с того что комп перестал включаться, методом тыка обнаружил что причина в неисправной видеокарте, а в ней тем же методом выявил КЗ в цепи доппитания. Если этот разъем не подключать, то система запускается нормально, только биос (AMI P5B) пищит один и три раза, и черный экран. Я уже было решил что все пропало, но почитал этот форум и загорелся нездоровым оптимизмом (ужо если люди в кухонных духовках видяхи подымают....)))
В общем вызвонив КЗ в разъеме питания, я обзвонил все ближлежащие к нему ключи (мосфеты?) и на парочке из них сопротивление было значительно меньше чем на аналогичных других. Вооружившись паяльником-слонобоем я их отковырял по-очереди, причем при прозвоне второго никакого пробоя на нем не выявил (???). Тем не менее, КЗ в доппитании пропало! Правда поведение карточки от этого не изменилось. Дизайн платы нереференс, поэтому больше ничего не промерил, т.к. просто не знаю куда тыкать, маркировка на мосфетах тоже загадочная, в нете я ее не нашел, выглядит так: первая строка - F(похоже на логотип) и AH22BX, под ней FFD, и еще ниже - 8780.
Люди добрые, может подскажете что еще с ней можно сделать? Может попробовать подобрать аналог ключей, впаять их и посмотреть что выйдет? А никто не знает где у нее померять напряжение на памяти и ядре?
Вот как выглядит эта карта на рекламе , и ниже фото ее теперяшнего грустного состояния(качество - вебкамера).
Вложение | Размер |
00001.jpg | 150.53 КБ |
FDD8780
Измерять выходные напряжения стабилизаторов можно на выводах фильтрующих конденсаторов, например. Естественно, после замены силовых транзисторов.
Но IMHO проще на электролитических/полимерных конденсаторах
угу, понятно.... я правда полагал что электролиты фильтруют на первом контуре питания, но наверно нужно обмерить те что поменьше размером (номинал 2,5в). Ладно, буду искать пока транзисторы.
Автор, замеряйте сопротивление на входе доп. питания, ключи там сток-затвор и исток-затвор, на выходе преобразователя. Тут про это писалось не раз, главное не торопиться![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Померял на кондерах сопротивление памяти - 59 Ом, норма. Меряю GPU, вроде как 0,3 Ома выходит, что маловато. Надежда умирает последней, посему решил предположить что камень еще жив, а проблема таки в цепи питания. Питание GPU регулирует PWM NX2415, посмотрел по даташиту схему ее подключения, сравнил с платой, вроде сошлось, вот только инженеры Club3D вместо 4-х мосфетов (это двухфазный PWN) использовали 8, подключив их парами параллельно. Выходное напряжение идет на GPU через дроссели, решил их выпаять и померять омы на камне и мосфетах раздельно. Пока выпаивал паяльником, чуть плату не переломил - катушки намотаны проволкой 1,5 мм, жесть. Итог - на GPU нормальное сопротивление 0,9-1,0 Ом, а в обвязке контроллера идет замыкание на землю в цепи Low мосфетов первой фазы.
Млин, а те парочку полевиков которые я успел выковырять оказывается можно было и не трогать, т.к. они High и прямого контакта с землей не имеют. Обидно...((( Зато теперь уверен что в духовке запекать карточку не придется!!!)))
Не PWN, а PWM.
Когда измеряете столь низкие сопротивления (близкие к нижнему пределу индикации мультиметра), учитывайте аддитивную погрешность мультиметра. Т.е. если Вы намеряли 0.3 Ома, а при замыкании щупов так же сопротивление показывается 0.2 Ома, то реально вы намеряли 0.1 Ом - это может быть важно.
Маркировку ключей в студию.
Отпаивайте по очереди "нижние" ключи, драйверы (если есть) и ШИМ, после каждой отпайки замеряйте сопротивление.
Даже если найдете пробитый, не спешите менять и включать - поджариться могло что-то еще, и либо спалите установленный транзистор, либо всю карту.
хм
FDD8780 - нижние
FDD8796 - верхние.
Драйверы это что такое? Разве ключи не являются драйверами? ШИМ это наверно контроллер, у меня это 32-ногий NX2415, его точно выпаивать нужно?
freeman
Драйверы в данном случае - выходные каскады системы управления, которые непосредственно управляют полевыми транзисторами. Драйверы могут быть выполнены в виде отдельной микросхемы, а могут быть интегрированы в ШИМ (ваш случай). Для вас пока достаточно выпаять и проверить транзисторы.
Вместо "то реально вы намеряли 0.1 Ом" имелось в виду "результат измерения можно скорректировать на эти 0.2 Ома" - суть та же, а вот выразился я неправильно немного.
