Померял на кондерах сопротивление памяти - 59 Ом, норма. Меряю GPU, вроде как 0,3 Ома выходит, что маловато. Надежда умирает последней, посему решил предположить что камень еще жив, а проблема таки в цепи питания. Питание GPU регулирует PWM NX2415, посмотрел по даташиту схему ее подключения, сравнил с платой, вроде сошлось, вот только инженеры Club3D вместо 4-х мосфетов (это двухфазный PWN) использовали 8, подключив их парами параллельно. Выходное напряжение идет на GPU через дроссели, решил их выпаять и померять омы на камне и мосфетах раздельно. Пока выпаивал паяльником, чуть плату не переломил - катушки намотаны проволкой 1,5 мм, жесть. Итог - на GPU нормальное сопротивление 0,9-1,0 Ом, а в обвязке контроллера идет замыкание на землю в цепи Low мосфетов первой фазы.
Млин, а те парочку полевиков которые я успел выковырять оказывается можно было и не трогать, т.к. они High и прямого контакта с землей не имеют. Обидно...((( Зато теперь уверен что в духовке запекать карточку не придется!!!)))
