Chiftec CFT-650-14c пострадал от таракана - взорвался STW20NK50Z и погибли детали в цепи затвора оного.
Схему с ходу не нашел. Осмотром выявлено - первичка собрана на CM6800G с активным PFC и "косым" мостом.
Срисовал с платы схему пострадавшей части - цепи управления "верхним" ключом.
Восстановил диод, транзистор и резистор на 2R2, но стабилитрон не смог опознать.
Вопрос - на какое напряжение должен быть ZD1?
Я думаю вольт на 15.
или 27 В...
Есть ещё второе плечо, в котором по идее должен быть такой же стабилитрон.
В "нижнем" плече есть только эмитерный повторитель на двух транзисторах разной проводимости, резистор 2R2 в затвор и 10к на землю с затвора. Питание CM6800G по даташиту 15В и я исходит из этого, предлагая свой вариант.
Думаю, стабилитрон стоит для защиты затвора. А питание приходит с С1. IMHO 18-20в
Срисовал с платы еще нижний ключ и питание схемы.
Изучил в микроскоп убиенный стабилитрон и узрел таки на нем цифры 1 и 5.
Припаял вместо трупа 1N4744A, собрал все в кучу и включил через 100Вт -ю лампочку в сеть - лампочка слегка мигнула и появились 5В дежурки.
Попытка включить БП (зеленый провод на землю) приводит к зажиганию лампочки на полную мощность.
"Будем искать..."
"Думаю, стабилитрон стоит для защиты затвора. "
В общем случае да, для защиты. Но вот от чего? От перенапряжения в транзисторах STW20NK50Z уже есть встроенные стабы на +-30В.
бп с активным pfc не включатся нормально через лампочку. Да и многие без pfc тоже. Уже сталкивался, долго мучался, искал неисправность - пока не включил напрямую - и всё заработало. Предохранитель конечно не жучок ставить
Может, опасный совет - но всё же я бы попробовал напрямую включить. Или выпаять apfc для начала (зачем он нужен? одни проблемы от них).
т. 89276219324
AVX, APFC нужен. Без него мощность блока ниже.
Для проверки лампочку надо >200W. Или рисковать и включать без ничего, если появляется генерация на затворах.
Нашел лампочку на 250Вт, вкрутил вместо 100-ватной, подключил вентилятор, подал 220 и замкнул зеленый на землю- лампочка светится и вентилятор вращается. Факт вращения вентилятора вдохновил меня на включение без лампочки. Все работает!
Еще раз внимательно рассмотрел дохлый стабилитрон и 5-ка оказалась 2-кой - впаял 20-ти вольтовый.
Благодарю за помощь!
