Доброе время суток! Имеется вот такой питальник LPT2 (фото внутренностей прилагаю). На фото для проверки выпаяны силовые ключи(13007) hFE=25, диодные сборки (тоже исправны), транзисторы раскачки(945) hFE=230, кандёры, что стояли в базах ключей 2,2мкфx50v тоже проверены. Также проверил все диоды на плате, включая диодный мост в горячей части + мощные резисторы, а так же сопротивления в обвязке силовых ключей. Блок собран на ШИМе LPG-899. Дежурка есть 5,03V. При включении только кулер дёргается и всё. Есть осциллограф. Что можно ещё сделать?
P/S заметил, что в дросселе на линии 12V нет сердесника... Это критично? На фото это видно.
Вложение | Размер |
IMG355.jpg | 78.01 КБ |
IMG356.jpg | 66.72 КБ |
А этот "шедевр" БПстроения Вам действительно нужен? Просто этакие блоки считаю верхом низости и по качеству (как монтажа, так и компонентов) и по оснащённости и по схемотехнике... Ну зачем Вам этот ведроид?
...ложки нет
Работало это чудо у меня в гараже лет 5. Питалась от него магнитола. Просто решил восстанивить, думал ничего серьёзного. Если транс или шимка, то на запчасти... Думал может кто сталкивался с блоками на этом шиме и знает его слабые места.
Например, отвалились подгоревшие нагрузочные резисторы.
Ну, тогда все кандёры под замену, разве шо входные может ещё более-менее... Сколько на них напряжение на каждом? Особо отнеситесь к мелким кандёрам - просто замените и всё... Меньше времени угробите на всякие проверки и догадки шо да почему... Весь монтаж надо проверить... пропаять где плохо... (жуткие БП... но на магнитолу ещё сгодятся)
Сердечник можете и воткнуть, хуже не будет, да и лучше особо тож не станет... Кстати магнитолка то +12 кушает, перекашивая выход... защита может срабатывать (удивительно шо она вообще есть).
...ложки нет
Проверил напряжения на больших кондёрах в горячей части. На одном 155v на другом 159v. Предохранитель был целый, но я всё таки впаял лампу на 50W. Если включить блок только с тестером блоков питания, то лампа 1 раз вспыхнет и всё. А если включаю блок с нагрузкой (лампа12V 50W по лини 12V и лампа 35W по линии 5V), то лампа, которая вместо предохранителя начинает мигать примерно 2 раза в секунду. При этом в блоке что-то попискивает в такт лампе. Длится это всё секунд 5-7, потом лампа гаснет. Из напряжений остаётся только дежурка. Лампочки нагрузочные во время всего этого не загораются….
В пределах... думаю пока оставить можно... не будет тянуть - поменяем...
Шо там с остальными кандёрами (есть чем проверить? менять будете?) и нагрузочниками (пайки освежить)?
С 50Вт лампочкой при нагрузке не стартонёт - провалится... вкрутите 100Втную...
...ложки нет
Мелкие кандёры проверил тестером my-68. Сглаживающие конденсаторы на выходах всех линий проверил только на КЗ (пока нет ESR но скоро куплю). Лампу купил на 95W(на 100W запретили). Пайку освежил. С 95W лампой и нагрузкой из 2-х ламп лампа только вспыхивает и гаснет. Без нагрузки (только тестер блоков питания) вспыхивает только тускло и сразу гаснет.
может это поможет
"Микросхема ШИМ-контроллера LPG899 для управления блоком питания ATX"
xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=46
Спасибо за ссылку! Но блок уже давно пущен на запчасти...
