Есть ещё второе плечо, в котором по идее
28 Янв 2013 - 18:55
compaund
1689
212.09
Есть ещё второе плечо, в котором по идее должен быть такой же стабилитрон.
Chiftec CFT-650-14c после таракана (Решено)
Нашел лампочку на 250Вт, вкрутил вместо 100-ватной,
AVX, APFC нужен. Без него мощность
бп с активным pfc не включатся нормально через
Срисовал с платы еще нижний ключ и питание
Думаю, стабилитрон стоит для защиты затвора. А питание
В "нижнем" плече есть только эмитерный повторитель на
или 27 В...
