Chieftec APS-850C замена входной ёмкости 470mf 400v , какая подойдёт ?
Добрый вечер .
Есть (стоит в моём компе) Chieftec APS-850C , хочу поменять входную ёмкость
(смотреть на фото) . Проблема в том что родная ёмкость в диаметре 30 мм ,
возможно ли установка кондёра 35 мм .
Может кто то менял в этом блоке питания и похимичил и установил 35 мм кондёр ,
так как по фото видно что там 30 мм только поместится .
Нашёл в продаже в нашем городе классный кондёр Samwha 470mf 450v HK 105 град , 3000 часов ,
но он 35 мм в диаметре, длина 45мм .
Сразу пишу - плохие 30 мм кондёры ставить не буду - это сразу отпадает.
Причина замены , ей пол года осталось работы (не хочу что бы она унесла за собой
пол блока питания - уже приходилось ремонтировать Chieftec BPS - 850C2 ,
есть моя тема по ремонту на этом форуме
rom.by/forum/Remont_Chieftec_BPS_-_850C2 ) , моно посмотреть по графику .
Вот этот был бы в идеале -Samwha 470mf 400v HK 105 град , 3000 часов,
30 мм в диаметре, длина 50мм- но его нет в продаже (хочется всё таки в своём
городе купить) .
Есть ещё варианты , но это уже в крайний случай :
Samwha 470mf 450v HJ 85 град , 3000 часов,
30 мм в диаметре, длина 45мм.
Samwha 470mf 400v HJ 85 град , 3000 часов,
30 мм в диаметре, длина 40мм
Samwha 560 mf 400v HJ 85 град , 3000 часов,
30 мм в диаметре, длина 45мм .
srok_sluzhby_kond_sham.gif14.87 КБ
chieftec_aps-850c_11111.jpg70.35 КБ
chieftec_aps-850c_2222222.jpg100.43 КБ
chieftec_aps_850c.jpg180.37 КБ
"А может ТС хочет создать "вечный двигатель", а мы тут лезем с советами ?!"
Дык это называется тюнинг. Покупает новую машину. И пока там ничерта не отломалась, давай - усовершенствования ми заниматься.
Но это полбеды. Есть особый случай. Ара-тюнинг. Когда берется отремонтированное старье и туда пихается все подряд, и меняется тоже все на что денег хватит и запчастей в "моем городе" (с).
Saturnus
Увы у нас в городе нет в продаже nippon chemi-con , я бы давно уже поставил его ,
этот конденсатор вечный , эту фирму я очень уважаю , если где в соседних городах поискать
или в инете , то в основном подделка (купленная с Алиэкспресс ) и перепродаётся как оригинал .
Спасибо всем за советы Нашёл я последний , в нашем городе,
и то что искал Samwha 470mf 400v HK 105 град , 3000 часов (смотреть фото). Дим 30 мм , длина 50мм.
График привёл ниже , теперь лет 15 можно его не трогать .
vugluskr
Этот прикол (нога отгнить) знаю , для этого шунтирую большую ёмкость керамикой 0,01 2KV и
плёнкой 1мкф 630 вольт .(это не спасёт , но 1мкф плёнка защитит от выгорания пол блок питания) .
Есть и у меня Codegenы , в некоторых есть вздутые по дежурке . А так , я из них регулируемые блоки питания
делаю (2 - 25 вольт , 10 ампер) , так же можно в качестве зарядника использовать , можно заряжать любые
аккумуляторы (я заряжал на своей машине АКБ) .
Остались , маленькие кондёры на твердотельники поменять .
hk.jpg 54.86 КБ
hk_105_25.jpg 64.34 КБ
08520004.jpg 66.43 КБ
08520005.jpg 81.03 КБ
Работа сделана , ниже фотоотчёт .
Напишу какие кандёры стоят в данной модели Chieftec APS-850C .
1)2200Мкф *16в - 4 шт (4 линии 12 вольт ) - не трогал ,лучшей замены не нашёл
2)3300Мкф *10в - 2 шт (5 вольт шина ) - поменял на твердотел Capxon 2000 Мкф * 6,3в
3)3300Мкф *10в - 2 шт (3,3 вольт шина ) - поменял на твердотел Capxon 2000 Мкф * 6,3в
4)3300Мкф *10в - 1 шт (С507 дежурка ) - поменял на Samwha WL 5000час 105град 3300 Мкф * 10в
5)1000Мкф *16в - 1 шт (с508 вых дежурки ) - поменял на твердотел Capxon 1000 Мкф * 10в
6)1000Мкф *16в - 1 шт (с 25 , -12 вольт ) - поменял на твердотел Capxon 820 Мкф * 16в
7)470Мкф *400в - 1 шт (с103 вход ёмкость ) - поменял на Samwha НК 3000час 105град 470 Мкф * 400в
8)47мкф *50 в - 1 шт (с514 ) - поменял на Samwha WL 5000час 105град 47 Мкф * 63в
9)10Мкф *50 в - 4 шт (с402,с91,с503,212 ) - поменял на Samwha WL 5000час 105град 10 Мкф * 63в
Samwha НК 3000час 105град 470 Мкф * 400в - выше чем все радиаторы на 5мм видно на фото ниже ,
но он нормально входит между (как объяснить - пластмассовыми палками которые крепят середину , короче смотрите фото )
img_156211111.jpg 98.7 КБ
img_156311111.jpg 97.08 КБ
img_156011111.jpg 99.17 КБ
img_156111111.jpg 99.01 КБ
img_1564111111.jpg 97.87 КБ
d14bh_-_121111.jpg 51.52 КБ
"теперь лет 15 можно его не трогать"
Браво.......но трябва да потопиш БП в съд с емайл лак......консервацията ще е като на египетска мумия....5000 години....
kreyserg
Очень долго не заходил . Мне будет очень проблематично достать этот БП из
системника . Вот на фото я правильно понял - нужен номинал С512 .
Ну если он свистел , значит что то не в порядке с БП , он у меня не свистит .
А так я бы рекомендовал если свистит , то ставить того же номинала , только синие
толстенькие или плёнку они зелёненькие , но фото внизу .
s512.jpg 193.97 КБ
s512_11.jpg 10.4 КБ
s512_22.jpg 14.84 КБ
