Всем доброго дня! Имеется мать ASUS P5GD1-TMX\S с посиневшими и сгоревшими мосфетами 70T03H по питанию CPU. Вопрос, чем участники форума заменяют данные мосфеты, желательно IRF
люди я вас люблю
"на одной: Q68 - 70T03H Q69 - PHD108NQ03LT на другой" выдергнул из текста с какого то сайта
далее
forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=9308&start=200
"Как правило, выходят из строя одиночные мосфеты Q30 & Q32 70T03H.
Если у кого мат.плата перестала включаться вообще, то, скорее всего, один из этих ключевых транзисторов пробит.
Для того, чтобы они больше не выходили из строя, необходимо заменить их на мосфеты с более низким сопротивлением в открытом состоянии (Rds(on)). У транзисторов, установленных на плате, это сопротивление составляет 9 mOm. Я рекомендую использовать транзисторы PHD98N03 c Rds(on)=5 mOm, или любой другой мощный мосфет, рассчитанный на ток 75-80А. "
даже не Гугль , блин яндекс yandex.ru/yandsearch?p=1&text=70T03H&clid=27132
Убейте меня прямо щас!!!
Уже с наступающим
jampers спасибо дорогой, я долго и нудно читал в гугле и ничего вразумительного не нашел. Также несколько часов провел на IRF.com в поисках замены. Получилось то что подходит на замену - нету в конторе, то что есть в конторе - либо дорогое, либо параметры не те.
Вас также
Тем что есть под руками, руководствуясь простыми правилами.
ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=NewCrossRef
на край вот тут, если Вы так принципиальны к IRF
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Как назло под руками ничего нету 60А и 9mOm
В списке производителей к сожалению нету "Siliconstandard"
люди я вас люблю
далее
Уже с наступающим
jampers
Вас также
