Помогите распознать материнку BTI ML-1 S370 i815
Есть только надпись на обратной стороне
BTI ML-1
94V-0
0134
Аватар пользователя Root
kali2005
94V-0
стандарт производства мат. плат (точнее их PCB) и к названию отношения вообще не имеет.
мат. плата работает?
если нет, то расскажите как она выглядит. В идеале - приложить фотку в нормальном качестве.
если мат плата живая, то читайте статью
Аццкий ромбовод {:€
У меня есть мать от Манли с точно таким БИОСом (815E/EP/EB-87-6A69RPRIC-00)
На экран выводить БИОС 815E/EP/EB-87-6A69RPRIC-00
поиск рулииит
далее - читать ФАКи про опознание PC Partner'ов.
еще тут можно глянуть
Аццкий ромбовод {:€
Характеристика ПК
1100/256/80G
видео AGP 4x geForce 2 440 32mb
Проблема ее такая: Загружается ХР. Начинаешь открывать что-либо (total commander) ПК без предупреждений уходит в перегрузку.
После перезарузки начинает более или менее работать, но при этом уже не уходит при открытии чего-либо в перезагрузку.
Меняли память, блок питания, переставляли на ХР с нуляОдин черт идет перезагрузка. :(
Помогите советом где грабли!
тестировать систему. Например, так. Определять сбойный компонент.
Возможно придется зайти в раздел "Ремонт мат. плат" и провести указанные там мероприятия...
Аццкий ромбовод {:€
поменяй память на проверенную, проверь, если нет поменяй бп, проверь, если нет, видеокарту (хотя врядли), если нет проц..кстати как дела с нагревом компонентов (проц например)?....
:) бубен рулит, у меня есть...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
менял и память
и блок питания на проверенный
Проц можно сказать холодный
Юж мост теплый
Сев мост тоже теплый
Радиатор на видюхе теплый
Не ощущаю перегрев какого -либо компонета
камушек менял? бывает и такое...
менял на меньший 633
результата никакого
Я думаю на материнке есть перемычки около гнезда S370 SK1 и SK2
надо попробовать может они что-то скажут
Был бы мануал на мать проблема я думаю бы решилась
дык поищи... мануал то...
кондеры на материнке не попухли/посохли, может поменять попробуешь?
